svíčky-vzdálenost elektrod
čau, koupil sem Cruze 1.8 16v 104kw najeto 103tisíc, chystám se na výměnu oleje,filtrů atd, ale podle servisky NIKDY nebyly měněny svíčky, tudíž se chci zeptat jaké svíčky tam dát? asi Bosch ale jaká je vzdálenost elektrod daná výrobcem? nikde to nemůžu najít, těch svíček je mraky, hlavně každá má jinou vzdálenost, co se četl tak to může být problémové. díky moc za info.
Re: svíčky-vzdálenost elektrod
Zkus jednu vyndat a podívat se na typ.
Jinak už se tu něco podobnýho řešilo:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=98&t=17896
Mě ve čtyřiceti tisících měnili svíčky v servise za Bosch z CCCP, teď po 80t km jsem si měnil sám a dal jsem tam opět ty, co tam mají být - NGK ZFR6U a je to jiná jízda. GAP mám nastaven na 1mm a jsem zatím spokojen.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Vzdialenost medzi elektrodami ma byť 0,7 až 0,8 mm kontrolované nožovými mierkami
väčšia vzdialenost okolo 1 mm sposobuje priliš hlučny chod motora
podľa typu motora si vygoogli vhodne sviečky, ZFR6U je taka ,povedal by som základna sviečka pre motory chevrolet
su aj lepšie sviečky
ja som použil NGK ZFR6FIX-11 Iridium a chod motora sa zlepšil oproti tomu ako tam boli tie povodne sviečky
niekto daval aj sviečky denso, tuším Asphalte , a tiež bol spokojny...
