na Sparku 0.8 poslednú dobu pozorujem ráno pri studenom motore kolísanie otáčok akoby sa RJ nevedela rozhodnúť koľko paliva ma prisýtiť.. Štartujem na brnk, no prvé metre mi trochu otáčky plávajú v rozmedzi 900-1500 rpm.. resp. chvilu kolisu aj ked vyradim neutral cca 2 min.. so zohrievanim sa plynule ustalia na beznej hodnote. Jediná možnosť ako sa plynule rozbehnuť je pod veľmi jemným plynom, akonáhle pridám viac, otačky zacukaju (je v nich diera) Po 2 km jemnej jazdy sa otacky ustalia a auto ide cely den absolutne bez problemov.
Samozrejme chápem princíp sytiča aj ranných mierne vyšších otačok, ale tento problem som predtym nemal, otáčky boli zvýšene ale pozvolne klesali a nikdy sa motor po pridani plynu rano nezakuckaval..
Poradíte? Váha vzduchu? Niečo s teplotou motora - čidlo? Sviečky? Palivovy filter sa da vylucit ak zohriaty motor ide bez chyby?
