Svítí nula místo kilometrů - stále se opakuje
Joyride
Příspěvek od Joyride »
Zdravím,
mám následující problém u Kalose 1.4, 2005. Na displeji místo celkých kilometrů (nájezdu, "ODO") svítí nula. Po přepnutí na trip1 nebo trip2 píše všude nulu. S autem se najede nějaká vzdálenost, ta se normálně načítá (od nuly). Po zhasnutí a opětovném nastartování je opět všude nula. A tak pořád dokola.
Auto se koupilo po starší majitelce, která tvrdí, že "o něco zavadila a najednou byly všde nuly".
Jsem tak hloupej, že neumim přepnout displej, aby ukazoval nájezd nebo v čem je chyba? :D
Celkový nájezd přeci nejde smazat, ne?
Díky -i .
jovannno
Re: Svítí nula místo kilometrů - stále se opakuje
Příspěvek od jovannno »
:mrgreen:
Treba ist za tou starsou pani a opytat sa jej presne co robila, ako sa to stalo.
A ty sem potom daj presny postup, navod ako nato...
...lebo takyto upgrad na aute by sme tu chceli mat asi vsetci, ze 0 km na tacho.
No pravdupovediac neporadim Ti, ale pobavil som sa
Aveo 1.4 16V 69kW 2007 blueee
frezzi
Příspěvek od frezzi »
v akom zmysle "o neco zavadila a najednou tam byly nuly " to akože ako myslela ? zavadila autom ? alebo o tlačitko palubneho PC ? ak o to tak sa mohla stať že jendoducho niečo odlomila na displayi a ten už nedostava údaje z RJ ...
Joyride
Ona tvrdila, že o něco v interiéru.
Ale osobně si myslim, že jsou v pytli budíky, protože předpokládám, že v nich bude ta "paměť" nájezdu...
frezzi
tiež som toho názoru :PP:
Kdyby displej nedostával udaje od RJ, tak mu to nebude počítat vůbec. Ukazatel najezdu kilometrů si pamatuje udaje i po tom co ho vyndáš ven z auta. Tohle spíš vypadá, že vyzkratovala a vypálila pamět ukazatele km. zkontrolval bych konektory za budíkama jestli jsou v nich všechny dráty dostatečně nasazený, a taky konektor u spořiče baterie.
To je tahle krabička:
jinak schema budíku Kalos 2005:
No , ale v ŘJ by nájezd měl být pořád uchovanej ne?
Pokud umíš Rusky, tak tady je online servisní manual: :D
http://the-cars-online.ru/ru/start_kalos-aveo-my.html
Joyride
Rusky neumim :D .
Takže chápu dobře, vyndat budíky?
A jak už tu bylo řečeno - ty původní kilometry někde budou nebo je tam někdo bude muset přes diagnostiku zapsat znovu?
Spíš bych to viděl na tu diagnostiku.
Ale asi s "novejma" budíkama.
Nejlevnější varianta podle mě bude poohlídnout se po nějakym vrakovišti, koupit budíky, a neřešit kolik je na nich stav. A prostě pokračovat dál.
Pokud ti teda tolik vadí že bys měl stále nulovej nájezd. :D
Joyride
Mně nulovej nájezd vadí třeba kvůli oleji, absolutně nemam představu, kolik najedu...
Každopádně bych dohledal, co tenhle problém způsobilo.
Pokud paní způsobila zkrat, jen tím že se někde něčeho dotkla, tak bych se snažil najít co to bylo. A opravit to.
Protože by ti v budoucnu mohlo odejít víc věcí.
Než začneš rozebírat, odpoj baterku. :o)
A prosím tě doplň si o sobě a autě nějaké údaje.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=87&t=19841
Joyride píše:Mně nulovej nájezd vadí třeba kvůli oleji, absolutně nemam představu, kolik najedu...
Jo s tím bych měl asi taky problém.
frezzi
tak ako píše slidil, ak auto neplqnuješ predať, tak kup iné "nove" budíky a hlavne funkčné a zaved si možno nejaku knihu jazd , aby si mal prehľad v tom koľko auto malo km a koľko si najazdil po výkmene a problem vyriešený :PP:
No nevím jak Kalos, ale Aveo má tři polohu Trip A, Trip B- dají se ručně mazat a pak hlavní ukazatel Km ;-) Máš teda správně přepnuto? :lol:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
