zdravím,
mám dotaz na signalizaci poruchy motoru CHECK.
Rozsvítí se u všech alarmů nebo je n u některých? Dělal jsem si diagnostiku, kromě klasického alarmu 1500 jsem měl i alarm č. 0105 vysoký signál MAT senzoru ,objevil jsem praslkou hadičku a potom 0320 což je čidlo otáček, ale to musí fungovat, protože bez něj bych asi nenastartoval.
A jak je to se svitem? Pomine-li porucha zhasne samo, nebo se musí resetovat odpojením baterie?
signalizace CHECK
- MATIZ 1999
signalizace CHECK
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
Fáčko Silver line
Re: signalizace CHECK
Vymaze sa odpojenim baterky.
A vymaze sa aj sama. Ked sa chyba neobjavi po nejakom pocte nastartovani. Ten pocet si uz nepamatam. Ale asi 10, alebo 20.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
