Přední brzdový třmen poptávka
jigda
Příspěvek od jigda »
Dobrý den,
Brzdí mi přední pravé kolo. Dneska jsem byl v servise a řekli mi, že je to předním brzdovým třmenem, že přestal chodit pístek. Opravná sada by stála 600kč (gumičky + pístek) + práce za 200/h. Prosím nemá někdo tuto sadu koupenou? Nezbyly někomu díly na tico? Mám tico r.v 1997. Mám investovat do nových dílů nebo můžu sehnat z použitých?
Děkuji všem za odpovědi.
Kontakt: 602500801
Vítkov 74901
Taktic94
Re: Přední brzdový třmen poptávka
Příspěvek od Taktic94 »
Mne tiež chodí ťažko predná brzda. Niekedy stačí prebrúsiť tie vodiace tyčky. No ak je už skorodovaný piestik tak to už skôr kúpiť nový. Tam sa ušetriť asi nevypláca.
Daewoo Nubira 2.0 (X20SED) 1997 - Modrá metalíza (Moja Nubča)
Daewoo Evanda 2.0. (X20SED) 2003 - Zelená metalíza
Daewoo Matiz 1.0 (B10S) - Biely
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5qanlirrRWs[/youtube]
Taktic94
Woyta
Příspěvek od Woyta »
Rozebrat, vycistit, lehce obrousit jemnym smirkem, srouby maznout grafitem, pistek brzdovkou a vetsinou pak trmen maka jak by mel.
Pripadne dat i nove gumicky.
Vetsinou to byva bordel na pistku co zlobi. Pokud je ale prozrana povrchovka a rezne tak vymenit.
Doma mi zbyla jedna kryci membrana na pistek. Auto slo do srotu driv nez jsem ji vymenil.
Vodnik
Václav1
Příspěvek od Václav1 »
Taky se mě dřív zahřívaly brzdy. Pístky jsem rozpohyboval, ale po čase to začalo znovu.
Pístky jsem vyndal, byly vyrezlý. Pístky jsem dal nový. Od tý doby se brzdy nezahřívají.
Kdybych někdy měnil gumičky u pístků tak bych vyměnil pouze ty vnitřní gumičky, protože, kdyby se měnily ty venkovní tak je potřeba pořádně očistit od rzi třmeny.
(Při výměně pístků jsem zatížil pedál brzdy, aby kapalina po vyndání pístku pořád nevytékala.)
(Když už někdy odvzdušNuji brzdy tak natřu závit u odvzdušnováku resistinem Car, jde potom lépe povolit při dalším odvzdušnění.)
Mezi destičkama a třmenem jsou plechy. Raději jsem zvětšil vůli opilováním plechu u destičky, aby se destičky volně pohybovali.
Zpět na „TICO“
