Daewoo Mattiz nema vykon cuka sviti CHECK
martinmed
Příspěvek od martinmed »
Dobry den, mam dotaz.
U Daewa Matiz 2003 benzin 0,8 mi nejprve prorezl stredni dil vyfuku, pak se s dirou ve vyfuku jeste trochu jezdilo, nacez se rozsvitilo CHECK -nekdy sviti, nekdy blika-, nastal trhavy chod motoru a motor ztratil vykon. Uz jsem mel koupeny vyfuk, tak jsem ho vymenil. Dal jsem se pokusill vyresetovat CHECK postupem, ktery jsem tu nasel, ukostrit plus. Nepomohlo, sviti dal. A porad ma divny chod, a netahne. Jako by jel dejme tomu normalni ctyrvalec na tri (tohle je trivalec). I jsem si vsiml rany do vyfuku. Co s tim? Maji ty zavady souvislost? (vyfuk s tim, ze se zmenil chod motoru) Radsi s tim uz nejezdim...
Napsal jsem ted Palikxovi, ktereho tu hodne doporucujete, treba pomuze..
Do znackoveho servisu se mi po spatnych zkusenostech zatim nechce.
Dekuji za jakoukoli pomoc nebo nazor.
Martin Med
JRD McLAREN
Re: Daewoo Mattiz nema vykon cuka sviti CHECK
Příspěvek od JRD McLAREN »
vysrobuj sviecky.. odfot mi ich..
predpokladam ze budu ciene.. = privela paliva
tipnul bych to na vadnu lamda sondu, kedze deravy stredny diel vyfuku dokaze urychlit jej smrt
danny29
Příspěvek od danny29 »
Presne to iste som mal aj ja, hladal som chybu asi 3 mesiace a prisiel som na to ze to je potenciometer snimaca otacok.
Ale predtym som vycistil aj skrtiacu klapku a auto hraje ako hodinky
JRD McLAREN
ziadny "potenciometer snimaca otacok" neexistuje..
ja nic take nepoznam...
MATIZ 1999
Příspěvek od MATIZ 1999 »
Kolega asi myslí potenciometr snímače polohy škrtící klapky :D :D :D
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
martinmed
Panove dekuji za Vase tipy. Domluvil jsem se s Palikxem ze se za nim dneska stavim, on tipuje vstrikovac nebo hlava. Uvidime. Svicky jsem nevyndal, urcite bych to zvladnul, ale nemam doma ani klic tak to necham radsi na odbornikovi.
Napisu cim to bylo, az budu vedet. Treba to zas nekomu pomuze.
Martin
martinmed
Ahoj,
vyreseno. vstrik, jelo to na dva valce. s vyfukem to nema souvislost. Vyresil a za rozumny peniz opravil pan Palikx.
Jeste jednou dekuji za pomoc
MM
Zpět na „MATIZ“
