lanos 5 rokov
bola to dobrá kúpa?
áno
2
67%
nie
1
33%
Celkem hlasů: 3
reinhard
lanos 5 rokov
Příspěvek od reinhard »
zrejme to tu moc ludi nebude zaujimat ale rozhodol som sa zosumarizovat mojho lanosa pretoze prave to bude 5 rokov co som ho kupil
lanos 1,5
takze kupene v roku 2009 najazdene 185 000 km dnes 220 000 km
jazdene denne do prace cca 15 km tam a 15 km spat, v roku 2011 priblizne pol roka som jazdil na nom minimalne
spotreba v zime 7,5 litra, v lete 7 na 100km
raz nehoda - po poladovici zapichnute v jarku, 3x tukanec na parkovisku, z toho 2x pachatel neznamy - auto vraj vypada ako keby malo rakovinu
pikoska - auto som za 5 rokov umyl raz - korozia minimalna - len v oblasti dvoch tukancov
co som na aute menil/robil vacsinou servis za 5 rokov
-pneumatiky zimne
-pneumatiky letne
-geometria 3x
-disk - plechac 3x - nikdy nie novy diel
-vymena oleja+filter 2x
-palivovy filter 2x
-sviecky 2x
-stierace 2x
-vzduchovy filter
-olej v prevodovke - vraj ho menit netreba, to som ale vtedy nevedel
-bateria, asi nebolo treba
-hadica odvetrania vacky 2x
-tesnenie pod vekom 2x
-vacka, blok motora kde je vacka a ventily - nie nove diely
-indukcna cievka
-strater najprv pastorek a uhliky neskor komplet novy
-snimac polohy klukovej hriadele 2x
-termostat
-rozvody
-lozisko kolecka na klime
-VN kable k svieckam
-spinac spatnych svetiel
-oprava ukotvenia kostry 2x
-porucha predneho obrysoveho svetla
-porucha nastavenia praveho zrkadla
-ziarovka podsvietenia palubovky
-zamky, lava klucka - kradez autoradia
-znova nalepenie spatneho zrkadla
-uzaver palivovej nadrze - stratil som
-lozisko - prave predne
-repas zadne brzdy
-capy riadenia
-gulove capy
-stabilizator 2x
-silenbloky
-rameno pri kolese prave - nehoda
-podblatniky/nadkolesie - nehoda
-manzeta homokinetickeho klba
-vymenene take struny na vyfuku
-stredna cast vyfuku
-zadna cast vyfuku
-tlmice predne
-ulozenie tlmicov
-zadne pruziny
v maji, mozno v juni mam v plane
-vzduchovy filter
-sviecky
-termostat
-repas predne brzdy
-nieco dalsie ak sa vyskytne
pokazilo sa a uz urcite nebudem opravovat
-centralne uzamykanie
-derava klima
-airbag
-ABS snimac pravy predny
-spinac vnutornych svetiel na dverach sofera
-derava nadrz/mozno netesnost na vodu do ostrekovacov
-tukance na karoserii
-zamok na kufri
zhruba zratane mi vyslo ze na opravy (diely aj robota) som dal priblizne 2000 eur za 5 rokov co predstavuje 33 eur na mesiac bez benzinu a poistky, stk a inych somarin iba na opravy/udrzbu
neviem posudit ci je to vela alebo malo, k tomuto sa mi tu mozete vyjadrit
auto stalo 1700 eur, v bazari dovezene z rakuska
chcem si ho nechat este minimalne 2 a pol roka
Naposledy upravil(a) reinhard dne pát úno 07, 2014 12:09, celkem upraveno 3 x.
Re: lanos 5 rokov
za 5 rokov si najazdil 35 tisic .tak moc často do práce ne chodíš. Opráv na aute si urobil ako keby bolo z vrakoviska. Na mojej starej nexii som za 12 rokov toľko neopravoval. A to ročne najazdené priemer 15 tisíc km Aveo nerátam má 5 rokov a zatiaľ dávam do toho iba benzín a bežná údržba.
reinhard
Re: lanos 5 rokov
tie kilometre sedia pretoze prvy rok som dochadzal iba 7km a pol roka som nepracoval
co sa tyka oprav su tam vymenovane bezne veci co odchadzaju na starych autach
akurat su tam ale veci co nemuseli odist a to hlavne ta vacka, cievka zapalovania, starter, lozisko kolesa a dost zavazila aj ta moja nehoda a nejaka elektrika
najvacsie problemy som mal prave s tym snimacom klukovky to bolo na nervy lebo dva roky sme nevedeli dojst na chybu a kvoli tomu som par krat aj nenastartoval
johns
Re: lanos 5 rokov
Příspěvek od johns »
Ja mam Lanosa len nejakeho pol roka takze zatial sa moc nevyjadrujem, ale po kupe sli nove rozvody, filtre a naplne, gulove capy. Jazdim takmer denne, v horucave ci mraze, na vode na snehu a zatial spolahlivo jazdim uz nejakych 6tis km v drvivej vacsine velmi kratke trasy, par km. Startujem na brnk, jedine raz sa mi stalo ze na prve otocenie tocil naprazdno a vsimol som si ze blikal imo, tak som vytiahol kluc, strcil naspat a uz startoval opat na brnk. Zatial spokojnost, lanos ma stal par stoviek a s udrzbou su naklady niekde okolo tisicky. Keby bola spotreba o nejaky liter nizsia, bolo by to celkom fajnove vozitko, inak mam dlhodoby priemer nejakych 7,2l/100. Kilometrovnik mam teraz 122tis aj daco.
Prekvapuje ma ze si planujes lanosa nechat este 2,5 roka a uvadzas ze nemienis opravovat banalitky ako central, spinac osvetlenia alebo nadrzku na ostrekovace - to ti nebude 2 roky chybat? Ty neostrekujes ani okno?
Na druhej strane tiez ma prekvapuju ukony ktore pre zmenu planujes, ako vymena sviecok, ktore si pocas 35tis najazdenych km menil uz 2x, naco znova? Je s nimi nejaky problem? A termostat?
Inak ak odratame bezne ukony v ramci udrzby (spotrebne diely) a tu "nehodu" a jej nasledky, tak myslim ze za 5 rokov to nieje take hrozne ohladne nakladov a často su podobne stare auta hodne nakladnejsie...
reinhard
Re: lanos 5 rokov
pravdupovediac nemam ani sajn ako casto sa maju menit sviecky
termostat je naprd a fungoval mozno pol roka tak ako mal
central mi odisiel takmer hned po kupe, proste som vyhodil poistku z neho a pouzivam iba kluc, je to zvlastne ze pridem k autu a zistim ze bolo celu noc otvorene lebo central a nestalo sa to iba raz, po zruseni centralu som sice asi 2x nechal otvorene dvere spolujazdca ale nikdy nie soferovu stranu a uz vobec nie zadne dvere
ostrekovace mi obcas naozaj chybaju ale dat za to 100eur sa mi moc nechce lebo ako poznam servis bez mihnutia oka by si tolko vypytali
spinac neriesim, este nikdy nebola taka tma ze by som si nevedel sadnut do auta, okrem toho ostatne funguju a ked potrebujem svetlo vo vnutri zapnem ho aj rucne
BoroX
Re: lanos 5 rokov
Příspěvek od BoroX »
sviečky by sa mali meniť na každej druhej serviske, takže po 30 tis km. Ja som servisky predĺžil na 20 tis(tak ako majú dobré autá), takže mením po 40 tis. km.
Boris
BoroX
Re: lanos 5 rokov
lomngi píše:za 5 rokov si najazdil 35 tisic .tak moc často do práce ne chodíš. Opráv na aute si urobil ako keby bolo z vrakoviska. Na mojej starej nexii som za 12 rokov toľko neopravoval. A to ročne najazdené priemer 15 tisíc km Aveo nerátam má 5 rokov a zatiaľ dávam do toho iba benzín a bežná údržba.
:PP:
Nie každý si kupuje auto na chodenie do práce, niektorí si autá kupujú, lebo ich chcú :lol:
Boris
mino22
Re: lanos 5 rokov
Příspěvek od mino22 »
Ostrekovac si opravis aj sám do 15€. Nádržu s motorčekom kúpiš cez web, dá sa aj samotný motorček cca 7 €. Úplne novú nadrzku mám aj ja za 5 €.vymeniť si to vieš aj ty. Aj ja mám nový motorček A je fajn keď to funguje.
johns
Re: lanos 5 rokov
...rovnako central je zalezitost par eur, vymenis len to co treba, pripadne cele uni sady sa predavaju nove od nejakych 20-30eur a mozno by stacilo ten tvoj len doladit, dverovy spinac tiez poriesis za par eur, alebo si premeraj ci je vobec chyba v nom, niekedy sa len vytrasie alebo zaoxiduje konektor ci ukostrenie. Je pravda ze su to prkotiny bez ktorych sa jazdit da, ale tie ostrekovace by som naozaj radsej poriesil, je to v zaujme bezpecnosti a aj na (legalnom)STK to musi byt funkcne, nehovoriac o tom ze zotieranie skla "nasucho" alebo rozmazavanie blata doskriabe sklo a to uz potom je drahsi problem.
Zpět na „LANOS“
