prosim moc pomoc
prosim moc pomoc
Dobry den dnes jak mile jsem jel na nakup tak ma nubca u obchodu nenastartovala ,imobilizer funkcni )kontrolka zhasne po vlozeni klice)cerpadlo dle sluchu jede,a do svicky jde proud , mam tuseni na cidlo polohy klikovky ale nejsem si jist nebo kdyz me zany tahal dom tak to auto chytlo a drzelo volnobeh na 2tis otacek ale jak mile jsem seslapl plynovy pedal tak to zacalo strilet z vyfuku a skakat jako by motor chtel vyletet .ale jak stojim na miste nechytne .diky moc Petr
Re: prosim moc pomoc
Ahoj,
vítej. To je špatné
Taky mám 1.6 a chvilku mě trvalo. než jsem se zorientoval kde co jake manuály sehnat.
Tak tady je máš:
odkaz na zásilku: http://www.uschovna.cz/zasilka/QINTZ6H8VDNMJIL5-2MM
kód zásilky: QINTZ6H8VDNMJIL5-2MM
velikost zásilky: 140.1 MB
uloženo do: 5.2.2014
soubory v zásilce: Manualy_Nubira.zip
Manuál v AJ na Nubiru, rozdělený podle částí, ale pro motor 2.0. Tady je i elektrika.
Pak tam máš Jak na to - Lanos, páč ten má stejný motor 1.6
a nakonec katalog náhradních dílů.
Tak doufám, že ti to pomůže
Zkus kdyžtak vyblikat chybu (postup v Jak na to Lanos, strana 73)
Případně použít originál diagnostiku na konektor ALDL, ale to nevím jestli u vás něco někdo má, lze se domluvit v Brně, ale když nejsi pojízdný ...
vítej. To je špatné
Tak tady je máš:
