Problém přehrávání z USB v rádiu
Zdravím,
dnes jsem zkoušel pustit nějaké MP3 z flešky, USB port mám nad rádiem ve skříňce (model 2013).
Když jsem připojil flešku, tak jí rádio našlo a začala hrát muzika, jenže..
Asi po 5-7s vždy přestane hrát muzika z flešky a na displeji se objeví FM a pak AM a pak opět USB a začne znovu hrát muzika a takto mi to dělá pořád dokola.
Rekord byl u jedné MP3, že hrála cca. 30s než to začalo opět dělat.
Nevíte čím by to mohlo být?
A ještě mám občas problém s kvalitou signálu, když třeba jedu po městě, tak jakoby rádio samo zeslabilo a ztratilo kvalitu zvuku, občas mírně šumí a během chvilky je to zase OK. Nevím zda je to prutem nebo něčím jiným, ale už mám objednanou žraločí ploutev.
Možná pak časem když by to nebylo to pravé, tak koupím prut od SPARCO.
Ale nyní mi jde hlavně o to USB, aby to pořád dokola nerotovalo mezi zdroji AM FM ... A když jsem to zkoušel manuálně - CD/AUX tak to stejné.
Re: Problém přehrávání z USB v rádiu
Jestli nebude problém v usb konektoru že se usb přihlašuje a odhlašuje díky špatnému kontaktu stále dokola tak to znám s pc.
Tím to myslím nebude, je to nová fleška, formátováním to asi také nebude, že?
Mám ji naformátovanou myslím na FAT32, případně jí mohu přeformátovat na jiný formát.
Kontakty sedí, je tam zaražená co to jen jde.
Já nemyslím že za to může fleška samozřejmě je lepší zkusit jinou ale myslel jsem USB konektor na vstupu. Na pohled není nic poznat a může tam sedět sebelíp. To by bylo na reklamaci nebo palubovku rozdělat a vyměnit vstup sám.
OK, zkusím ještě jinou flešku a když to bude dělat pořád dokola, tak zkusím reklamaci.
A ještě se zeptám, není nějaké manuální nastavení zdroje - jen USB ? Když jsem zkoušel AUX/CD, tak to sice našlo USB, ale během chvilky opět začalo vyhledávat další zdroje.
To ti doufám poradí někdo kdo má cruze. Najde se tu někdo??????
Na pc bych vyzkoušel ještě přeinstalovat ovladače ale u auta teda opravdu nevím
Já totiž mám doma asi 20 různej USB spotřebičů a vpohodě a před dvěma měsíci jsem si koupil prodlužovací kabel na USB 3.0 zahodil účet a po měsící se mi začal odpojovat disk a přihlašovat načeš jsem vyzkoušel vše a bylo to kabelem. Ty USB konektory jsou někdy beznářaďově propojeny s káblema (pouze zaklaplé) a to může dělat problém kdežto napajený spoj je skoro nesmrtelný. Ale reklamace na USB porty na desce jsou taky docela běžná věc jenom v tomhle případě teda nevím no ....
Pokud bych to hnal do extremu tak třeba jenom přehrají firmware v autoradiu a bude to.
OK, díky. Ještě počkám jestli se někdo neozve kdo má Cruze, případně má / měl podobný problém.
Potom kdyžtak jinou flešku a když nic, tak reklamaci.
ak by som mohol poradiť, skúsiť do USB vstupu strieknuť trocha spreju na kontakty a nechať chviľku tak..., nič tým nepokazíš
mne to robilo doma na PC striekol som tam ten sprej a huráá odvtedy funguje bez chyby
Díky, zkusím, jak budu doma z práce nebo zítra nevím, jak na tom budu časově
nieje zač
...USB má vo vnútri tenké dotykové plochy, a niekedy sa stane že sa zanesú prípadne vlhkosť ich zaoxiduje a potom tam už nieje taký dotyk ako by mal byť a už to nefunguje
Je právě zajímavé, že jsem USB nepoužil a auto mám od 8/2013, dnes jsem USB poprvé zkusil a dělá to toto ..
Už jsem byl 1x v servisu s tím, že mi klepala sedačka a dělalo to hlasité zvuky, tak jí opravili a zatím OK.
Případně je možné zajet do servisu i jiného než kde jsem auto kupoval? V Brně jsou 2 servisy Chevrolet a v tom druhém než jsem auto kupoval pracuje můj kámoš a navíc je to pro mě i dostupnější se dostat bez auta zpět domů.
tak ak je to autorizovaný servis Chevrolet, tak na záruku ti siahnuť nemožu lebo si použil servis Chevrolet
..v príručke máš tiež napísané v prípade poruchy použite autorizovaný servis Chevrolet a nie použite servis kde ste auto kúpili
...ak nemám pravdu prosím opravte ma niekto
Mi něco podobného dělá přes USB připojený iPhone, ALE je to kabelem – mám nějaký levný čínský kabel a blbne konektor u telefonu, USB v autě je ok. Flashku jsem nidky nezkoušel, v dnešní době už vůbec flashky nepoužívámhoza píše:To ti doufám poradí někdo kdo má cruze. Najde se tu někdo??????
Na pc bych vyzkoušel ještě přeinstalovat ovladače ale u auta teda opravdu nevím![]()
Určitě zkus nějakou jinou flasku – pokud bude taky vypínat, tak to bude konektorem v autě. Ale může to být klidně flashkou a ani nemusí být vadná – ten USB konektor v autě možná nedává dostatečný napájecí proud a pokud je ta flashka hodně žravá (už jsem to zažil), může to klidně zlobit.
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
Díky, nejdříve zkusím jinou flešku, nějakou kvalitnější
to jirikac:Ja to resil takto:https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 64#p375464
