2011-2012-2013-2014
Na co vše si dát pozor při koupi nového, rady při koupi ze zahraničí a další
inza
2011-2012-2013-2014
Příspěvek od inza »
Protože už se nám sešly na firmě Orlanda všech modelových let, můžu hodnotit změny ve výbavě (všechny jsou LTZ, některé s navi)
Změny budu postupně doplňovat jak si vzpomenu, budu rád za pomoc :)
změny (neřeším barvy atd. atd.)
2012: SD karta u navigace
2013:
parkovací kamera - umí pruhy podle natočení volantu
sklopná sedačka spolujezdce
asi zrušeno omezení řídící jednotky na počátku záběhu u 1.8 - auto jede už od začátku docela slušně (2011 prvních pár tisíc nejelo vůbec)
2014:
blinkry v zrcátkách (krom toho může být ten systém na slepý úhel což při velikosti zrcátek ani není nutné)
v kufru vpravo je zrušená přihrádka na kompresorek, místo toho je tam náhradní kolo a zvedák s klíčem v té zadní přihrádce, kufr je tím širší
parkovací kamera u MyLinku neumí parkovací pruhy jako 2013
MyLink neumí videa jako u Cruze
vyhřívání sedaček jako příplatek i u látkových sedaček (konečně), funguje opravdu rychle a hřeje hodně
Re: 2011-2012-2013-2014
Příspěvek od 357 »
Ta rezerva je plnohodnotné kolo anebo dojezdovka? Předpokládám, že je v držáku pod kufrem...
inza
Příspěvek od inza »
No doufám že nebude vypadat blbě, že na tu rezervu jsme přišli náhodou :) když jsme nenašli kompresorek.
Takže je v držáku pod kufrem a jestli je 16 nebo 17 nebo dojezdovka zatím nevím - bohužel jsem se ještě nemohl válet pod autem.
Příspěvek od 357 »
Tipuju šestnáctku na plecháči...
100%ne tam bude 16"...
inza
Příspěvek od inza »
2014 - navíc i u benzínu krycí plech pod motorem (asi bylo i u nějakých MY2013, ale u toho co máme to není)
Joztar
Příspěvek od Joztar »
ja mam 2012 a jedine co mi chyba v aute z fukneho hladiska je sklopne sedadlo spolujazdca, vyhrievanie sedadiel aj v latkovom prevedeni a signalizator mrtveho uhla - > ty pises ze spatne zrkadla su dostatocne velke, to je sice pravdive tvrdenie, ale aj tak sa mi uz stalo ze som nevidel v zrkadle auto ktore islo okolo mna a bolo v mrtvom uhle, je to dalsi system ktory pridava na bezpecnosti pocas jazdy, taketo veci by mali byt montovane od zakladnej vybavy ... inac som spokojny ... parkovacia kamerka je super vec ale ja som ju zatial nepotreboval nakolko zrkadla su velke a paradne v nich vsetko vidiet (pri cuvani) + zadny senzor zatial pracuje spolahlivo aj ked trochu ticho, ale na to som si uz zvykol.
:arrow: Inac pre doplnenie nedava sa uz do 2014 aj predny parkovaci senzor? ja som si ho pri mojom orlovi dal domontovat hned pri kupe auta takze som auto preberal a uz tam bol a tych 250e vobec nelutujem je tu super a casto to pouzivam.
inza
Příspěvek od inza »
Sledování mrtvého úhlu i přední parkovací čidla jsou příplatkovou výbavou i pro LTZ. Takže standardně to Orlando bohužel nemá - srovnávám pouze čisté LTZ verze tak jak jsme je koupili.
Příspěvek od 357 »
Kupovat LTZ anebo LTZ+, tak bych si za to klidně tu desítku připlatil... Ale koukám, že ta kontrola tlaku v pneu je už ve standardnu, není teda mezi budíkama novej displej...??
Áno, je to tam iné. Niečo také, čo mali v Kanade už v r. 2012...
Příspěvek od 357 »
A nemoh by to někdo nafotit v detailu...? ...jsem zvědavej!
Až nájdem obrázok, dám to sem
edit: niečo takéto, ale myslím v červenej...
inza
Příspěvek od inza »
Vypadá to přesně takto - v LTZ je to modré...
inza
Příspěvek od inza »
Další drobnosti - u MY2014 zrušený ten držáček na brýle nad řidičem, není popelník (je pouze jako příslušenství)
Zpět na „Kupujeme Orlando“
