Teraz sa mi stalo ze sa mi pravidelne asi po 500 - 700 Km rozsvecuje tato kontrolka. V servise mi na pocitaci nasli chybu mala ucinnost katalizatora alebo lambda sonda. Katalizator bol meneny pred pol rokom (ak je to ta velka vec na vyfuku priblizne pod prednymi sedadlami). Lambda sondy vraj ukazuju hodnoty v poriadku. Toto je na jednom pc na druhom servisakovy pri pokuse precitat hodnoty lambda sondy vzdy zhasne motor. Dalej uz vymenili EGR ventil.
Inak tvrdia ze uz nevedia co s tym.
Chystam sa este ist niekam kde mi zmeraju vyfukove splodiny aby som vedel ci su naozaj mimo normal alebo len dajake cidlo ukazuje zle hodnoty.
Ale k veci.
Vela ludi tu pisalo ze ked sa im rozsvietil check tak niekedy aj zhasol. Nieje to robene tak ze ked sa rozsvieti tak sa da zhasnut len v servise? Aj ked sa vratia hodnoty do normalu? Skusal som podla jedneho navodu odtialto na dlhsi cas odpojit bateriu ale check sa neresetol ako bolo pisane.
Tiez tu vela ludi pisalo ze mali zvysenu spotrebu ale nedozvedel som sa o kolko(dajake cislo napr. na 7l ? Viac?). Mne sa zda ze spotreba je v normale. Rovnako aj tah je OK.
Velmi sa v tom nevyznam ale tiez sa tu pise ze niektorym zerie olej. Co to znamena? Je doliatie 1l za rok znamka zrania oleja alebo je to este normal.
Je tych 500-700 Km normal? Nemalo by to chybu hlasit pri kratsej jazde( do 100 Km) ak by boli naozaj zle hodnoty vyfukovych plynov?
Nuz pozeram ze uz je tento prispevok dlhy tak zatial koncim.
Ak to niekto vladal docitat do konca dofam ze bude este vladat odpovedat.
P.s Matiz 0.8 2003 zakladna vybava.
