Vibracie v kabine
Vibracie v kabine
Mam problém, mam nove orlando 2,0 diesel 163 kw. Od prvej chvíle mi z autom trasie. Keď idem v dvojke pomaly pri 1300 otáčkach roztrasie s celým autom. Na voľnobeh pri jemnom pridávaní plynu na tých 1100 až 1400 otáčok trasie. V servise mi tvrdia že je to normálny jav u tohto auta s týmto motorom. Skúšal som tam aj iné orlando aj cruizra a tiež to robí. Ma z Vás niekto taký problém?
Re: Vibracie v kabine
120 Kw 163 koní
no, ale k problému
zatím ještě nemám ani řidičák
ale když jsem se učil jezdit tak v malých otáčkách začne vibrovat každý auto když ho podtáčíš jednoduše při dvojce tak malou rychlost ten motor neutáhne a začne chcípat a tím to rozstřesení
ale jestli se mílím tak mě někdo opravte
HEEEJ a čo potom trasie v neutráli? Tiež malé otáčky?
při neutrálu???? píšeš že to dělá i u aut který sis zkoušel, ale to jsem zase neviděl auto který by to dělalo za klidu v neutrálu
tak v tom případě to bude normální
Zdravím nového Orlanďáka,
Mám verzi s 96kW, koupil jsem auto 2 leté s poctivými 7000Km, vlastně nové. Šok byl opravdu při jízdě na dvojku, auto se dost třese, přesně v otáčkách jak ty popisuješ. Nejdřív jsem si myslel že to může být setrvák, ale ten by se snad projevoval i při jiných kvaltech a i trochu jinak. Takže je to asi opravdu vlastnost auta a motoru. Teď se spíš snažím jedničku trochu vytočit (asi tak 2000 otáček), lehce vzít za dvojku a kolem 35-40 tam dávám trojku. Bohužel na tu dvojku se to trochu třese i při jemném zrychlování a možná i při ustálené rychlosti a popojíždění. Při ježdění ve městě je to dost nepříjemné, mimo město to není problém.
Toť asi vše, přeju hodně štastných km bez nehod.
Jarda
Jarda
Číža
Orlando 2,0 VCDI 96kW, 2011
Auto mám 3 roky vibrace žadné
za normální to nepovažuji zkusil bych jiný servis
renault 11.renault19
škoda octavia 1.9 tdi
škoda superb 1.9 pdi
seat alhambra 1.9pdi
Třepe se auto a je to normální
Normální není technik co z tebe dělá vola
Bez urážky, dal bych mu pravej hák a řekl bych, že je to taky normální, co na to řekne? Mám Aveo cenou někde jinde a netřepe se tak chyba je asi v technikovi, kterej neuzná závadu
Love jsou love
mám 120kW a nic se netřese, najeto 10.000km, na dvojku se dá i rozjet a to plynule, nic méně doporučuji stejně více točit
nyní: Honda CBR 600F 2012 - Akrapovič a CHEVROLET ORLANDO LTZ 2.0 VCDi 120kW/163k MT6 Start/Stop - bílá
dříve: Škoda 1000 Mb, Škoda 100, Škoda 105 M, Oltcit, Renault Twingo, Peugeot 307 Hdi, Suzuki Bandit 600N, Honda VTR 1000F
Vyskúšajte si to všeci prosím Vás. Ruky na volant a jemne pridávať plyn v neutráli jemnučko tak na 1100 - 1500 otáčok. Dajte mi prosím Vás vediet.
mam orla 120kw jak ty najazdene 20tis a nic sa netrasie... nastastie... este to by mi tak chybalo. Skus iny servis.
Kopoval som ho v Kosiciach. Ked si Košičan tak sa možme stretnúť a porovnáme. Stačí len v neutráli.
teď odzkoušeno dle Tvých požadavků a nic se netřepe, točil jsem na neutrál až do 3000rpm a nic, na volantu žádné vibrace, jen decentně na plynu znát, že jde motor do otáček, ale je klidný až až, pátral bych tedy dál
Pro klid
prostě se nic netřese zkoušel jsem to znovu i na neutrál.Asi to chce jak radil kolega
pravý hák a sledovat mechanika jak bude vibrovat když je to normální
Zlatej benál
