Orlando - bouchnutí při rozjezdu v podvozku
Ahoj,
mam jiz cca 3/4 roku problém. Při rozjezdu po zaparkování, nikoliv na semaforech atd. Je slyšet po ca 100-300 metrech bouchnuti, kovovy zvuk, osun, bouchnuti. Stava se mi to kdekoliv. Mel jsem to 4x na servisu (Autovars), nikdy nic nenasli, ale jedine u nich to nebouchlo, ani, kdyz jsem ridil:) Paradox. Trochu mne to znervoznuje. Poprve tvrdili, ze to jsou predni cepy, ty vymenili, cekal jsem na ne 2 mesice, nastesti shodne se Zafirou. Pak uz nic, ale dela to porad, jemne, ale porad. Nemuzete poradit, co to muze byt? Trebas posun spodniho plastoveho deklu, nevim, opravdu nevim.
Predem diky za tip.
Predem diky za tip.
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ+NAV Silver Ice, My12, 5MT
Re: Orlando - bouchnutí při rozjezdu v podvozku
Máš to iba posledného 3/4 roka? Test ABS, o ktorom sa tu už veľa popísalo, to potom asi nebude...
Když mně kdysi vyděsilo nějaké kovové bouchnutí ze spodu od motoru, tak jsem se pak tady na fóru dočetl, že to dělá spuštění klimy...
Dekuji Vam obema, proctu si jak ABS , tak se kouknu na klimu, ale zase ted v zime ji nepoustim a dela to.
Dekuji jeste jednou vsem. Po precteni fora o ABS je to presne ono. Kolega v praci mi rekl, ze jeho znamemu to presne potvrdili v servisu na Zafire, pry se to stava po zajeti morotu 12-15tisic km, nevim v cem by to mohlo mit spojitost, ale je to pry fakt. V mem servisu na to ani neprisli, paklize to vubec chteli resit.
Poptam se u nich.
Dekuji.
Poptam se u nich.
Dekuji.
Pokud to není závada, ale vlastnost, tak ani není co řešit... Ale díky za info, mám zatím s Orlem nalítáno jen 9000, tak aspoň vím, co mně čeká a nebudu se zbytečně plašit!
Asi je to vlastnost, byt to moc nechapu, duvod. Ale preci jenom mne to porad znervoznuje.
Nedalo mi to, znovu jsem to v rámci záruky reklamoval, měli to 17 dní (jsem poměrně trpělivý), opravili převodovku, bouchá to stejně. Už fakt nevím, jsem si říkal, jestli se tam jen neposouvá zespodu nějaký plastový kryt,ale ne. Už je to bezradnost.
Opravdu je ta klima možná, třebas dnes? Ráno byla celkem zima na klimu.
a co ti zistili na prevodovke ?
mne po rozjazde pri zaradeni 2ky tiez klepne nieco .. neviem ci od prevodovky alebo od motora ... robi to od nova. Tu som cital ze to robi kazdemu tak som to ani neriesil, bral som to ako vlastnost nie zavadu...
Odsledujte si, pri akej rýchlosti ( nie prevodový stupeň, ale km/h ) to robí. Ak je to pri 20, zbytočné riešiť, ABS-Check...
To je presne ono, uz jste to tu psali, v servise Chevroletu mi rekli, ze o tom nikdy neslyseli, ale to co pisete, ABS-Check vyzniva logicteji, pripadaji mi, ze tapou. Vzdy jen pri rozjezdu a tak pri 20/kmh
V prevodovce pry byla "vyosená mrkev". Asi se porozhlednu po jinem servise, ale zde mi dali zase dobre podminky.
Tak něco o ABS jsem taky četl - nevím jestli někdo někde nepsal - není to sice nejbezpečnější, ale zkusil bych odpojit pojistku ABS a uvidíš jestli zvuk bude nebo ne...
No nevim, jestli to takhle zkusit, ale budu mit jistotu. No uvidime, o vikendu, nekde v klidu.
Ale i kdyz to bude ono, tak vlastne jaky to ma duvod, myslim ten test, zvlast slysitelny. U nas se spis jednalo o obavu, jestli mi neco neupadne nebo proc to vlastne dela.
Kazdopadne dik.
Kazdopadne dik.
takže nejsem sám...me to děla také. při nastartování, rozjezd, zařadím dvojku a při rychlosti asi 20 km/h to někde pod motorem zarachoti, jako když se něco posune. pak už celou jízdu nic. az zase po chcipnuti a opětovném rozjeti to udělá znovu na dvojku. posledni garančku mam v březnu 2015, tak se na to zeptám u nas...udělá to pokaždé, takže jim to předvedu...povolila se mi i ruční brzda o několik cm, takže to přidám také...
Ford Escort RS 1994
Ford Mondeo 1.8 1997
Renault Grand Espace 3.0 dCi AT 2005
Škoda Superb 2.5 TDI Tiptronic 2005
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ White 2012
Přesně tak, jen si pořáde říkám, faft to není problém, ale neřešitelná skutečnost?
