Zdravim pouzivatelou fora.
Mam problem s vnutornym vetrakom na mojej nubire 1.6 16V rv 97.
Po nastartovani ani netukne, ak ho prepnem na maximalne otacky tak sa ozve nejake prepnutie ale efekt ziadny.
Ak ho necham zapnuty na niektorom stupni tak sa pocas jazdy zvykne zapnut a potom uz funguje ako ma aj ked sa mi podla zvuku zda ze sa toci akosi tazsie.
Vie mi niekto poradit kde by mohla byt chyba a ako ju odstranit ?
Vdaka.
vnutorny ventilator (klima / topeni) nefuka
Re: vnutorny ventilator (klima / topeni) nefuka
vyndat, vyčistit, kouknout na ložiska , na uhlíky...... možná projít i kontakty toho přepínače ventilátoru
- maledivy1967
Zdravím vás,mne išiel vnútorný ventilátor len na 4. stupeň. Teraz ked bol zapnutý začalo cítiť dym a po vypnutí už nejde ventilátor už vôbec. Poradte ako to rozobrať a dostať sa ktomu a tiež čo tomu môže byť. Ďakujem, Peter
Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
- maledivy1967
Zdravím,
neviete mi opýsať kde sa nachádza vnútorný ventilátor na kúrenie na mojej NUBIRE. Zadymelo a prestal fúkať? Pod prístrojovkou pri splujazdcovi je asi klíma, je to taká plastová buksa. To bude ono?? Ako sa to rozoberá??
Srdečne ďakujem za prípadnú radu
