Nexia 1.5 16V dohc 96 zvuk v motore
zer0
Příspěvek od zer0 »
Zdravim mam 1.5 16V dohc 96 a ked nastartujem aj neustalé pri jazde je pocut z motora šramot, myslel som ze je to nejaka kladka na rozvodoch vymenil som rozvody aj vodnu pumpu ale tento šramot je pocut stale je to zvuk ako ked niečo rotuje sa derie o niečo je to počut zvnútra motora, klepanie to nieje.Tak isto sa mi nezda ze by to islo z hlavy motora Chcel som sa spytat ci by to mohlo byt olejopve cerpadlo alebo co by to mohlo byt ci mi vie niekto poradit. ci tu bol podobny problem dakujem za odpovede
johns
Re: Nexia 1.5 16V dohc 96 zvuk v motore
Příspěvek od johns »
Alternator zvykne suchotat ak su loziska opotrebovane, ale zvnutra motora? Olejove cerpadlo si nemyslim, skor ci sa nepridrelo nejake lozisko, no neviem ako to s istotou zistit. Pomerne casto sa vraj ucpavaju olejove kanaliky a vtedy sa to moze takto ohlasit... No som zvedavy a drzim palce.
