auto skace,trasie nema otacky
Tak dnes som prekonal zas mensi infarkt s matizkom.
Pred 3 dnami mi umyvali cely motor a odvtedy strajkuje auto zase.
Nastarujem pohnem sa a seka,skace ako koza,proste je nepojazdne...
Plyn ked stisnem na podlahu nema ziadnu odozvu.Proste auto je dusene niecim.
Moze byt voda v rozdelovaci?
Pred bodinou som vyfukal cely motor kompressorom.Inac svieti aj ta kontrolka check engine.
Moze byt to aj lambda sonda?
Preklinam to auto uz,vam len poviem ze som mal 15 aut ale toto je mega mega vrak!
Dufam ze sa ho rychlo zbavim a vratim sa ku ticu,to bol suzuki motor a nie korejska sracka.som velmi nasraty,rozkopal by som teraz to auto najradsej.
inac mam spotrebu horsiu jak x5 to jest 12 litrov na stovku. S vyfuku citit benzin.
Fuck off v zivote matiz nechcem vidiet.nenavidim to auto a bodka.
Re: auto skace,trasie nema otacky
To máš za to, že meješ motor !
to víš že máš někde vodu, v rozdělovači, v kabelech, koncovkách ....... no a jestli ti mates jezdí za 10 litrů, tak s ním není určitě něco v pořádku..... ale chce to opraváře, ne výměňáře......
- Kristian_PM
Motor treba odmastňovať a nie mokriť, ale už je darmo plakať. Ani sa ti nedivím, že si stratil nervy, to sa pri tomto aute, ktoré potrebuje pravidelné opravárenské injekcie, často stáva. Buchni to nejakému kamarátovi na tú kalkulačku, nech ti povie čo sa počítaču nezdá...
Tak rozobral som a prefukol rozdelovac dnes.
Vyzera to ze uz neskace ten matizek aj ked neviem s istotou povedat ako dlho to vydrzi, lebo som presiel len asi 3 km ale sere ma ta spotreba , ktora je neunosna na tak male auto.
Neviem ak vymenim lambda sondu, pojde spotreba dole??
Spotreba moze mat viacero pricin, ale urcite ako prve by som skontroloval funkcnost lambdy, ktorej poruchy sa prejavuju prave zvysenou spotrebou. Umyvat motor mozes, ale musis vediet ako a samozrejme mat v poriadku tesnenia a izolacie. Staci napr starsi svieckovy kabel, ktory nemusi byt popraskany, staci ze je "zvetrany" a po namokreni vyrazne straca izolacne schopnosti a potom iskra preraza vsade mozne len nie na sviecke. Osobne ale zastavam handru bez sprchovania a VAPkovania, prave pre spominane mozne komplikacie.
- MATIZ 1999
Zdravím,
jestli máš Matesa do roku výroby 2001 s diagnostickou zásuvkou ALDL- 12 pinů,můžeš poruchu lambdy nalést v kódech chyb uložených v řídící jednotce.
Mě se stalo něco podobného po mytí motoru ,zatekla voda do konektoru lambdy a po ujetí cca 5 km se rozsvítila kontrolka motoru - porucha lamda sondy. Po vysušení vše OK.
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
Fáčko Silver line
Tak diagnostiku by som si chcel spravit,to je jasne ale nemam kabel ani software...
Viem spravit len diagnostiku na WV group nakolko mam OBD 2 kabel aj VAG software ale na matizka to nejde.Mam Matizka s roku 2000.Aky kabel mam pouzit?
- MATIZ 1999
Diagnostiku si uděláš sám,spojením kontaktů A a C v diagnostické zásuvce a vyblikáním chybových kódů.danny29 píše:Tak diagnostiku by som si chcel spravit,to je jasne ale nemam kabel ani software...
Fáčko Silver line
Fáčko Silver line
Len ci mu to nejde nahodou na 3 valce...
Mohol by si trosku podrobnejsie opisat ten postup pre spojenie diagnostiky A a C kontaktu?
Ako myslis vyblikanim chyb?
Potom vlastne na co sa dava tam kabel ak sa to da aj bez neho?
https://www.www.chevroletclub.cz/viewto ... =1&t=10360
To je navod na Nexiu. Tam sa spajal A-B.
Ty spajas na Matize A-C.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Auto mi skace neustale, dneska som sa skoro zabil na nom .Pocas jazdy zdochlo uplne, ak je studene to ide asi tak 3 km v pohode , potom to je uplne na hovno, dusi ho to , skace jak jeble atk.
Najvacsi vrak v historii.
Nemam slov a ani nervy a toboz nie peniaze pchat do takej korejske pic...iny !!
Odstavil som ho niekde v ulicke a nechavam ho napospas ludu.
At si ho berou cigani. Fuck off.
Tearz naozaj nechcem urazat, ale s takymto pristupom uz verim tomu ze to je vase 15te auto. Mnoho ludi je s tou korejskou pi....nou spokojnych a pochvaluje si. Neviem v akej cene a v akom stave ste auto nadobudli a hlavne co od toho cakate, no bez investicii nebude dlho jazdit ziadne. Skuste napisat odkial ste, mozno niekto by na to pozrel alebo odporuci vam v okoli odbornika ktory by zhodnotil a skonzultoval s vami co s tym (to nestoji majland). Mozno sa vrakovisku nevyhnete, ale odpisat auto takto rychlo by bola skoda. Neraz za velkymi problemami stoji smiesna prkotina, ale hladat by ju mal niekto kto tusi kde...
Problem vyrieseny.Dnes som vybral lambda sondu, vycistil , namontoval a auto ide zatial bez problemov.
Neviem dokedy ale nechajme sa prekvapit.
Tato tema je zamknuta a otvaram novu ...pre istotu nieco s elektrikou na dnes
Tak ono to chcelo na koniec novu lambdu sondu, nie len vycistit.Teraz to slape tak ako ma.Cena 54 euro
