Medzi otacky
Medzi otacky
Chlapi, neviem či sa mi to len zda a či je to ok ale medzi kvaltovanim ako keby podržal povodne otačky na chvilu, ma niekto podobni postreh? Dakujem
LT+ 12 Lpg, octavia tour1 07 Lpg, octavia sdi 02, felicia Lpg 99, renault 25 94, skoda 120 LS Lpg :))
Re: Medzi otacky
Hmmm, už som písal teóriu o turbe a až potom som si uvedomil, že máš v podpise LPG, tak ništ
Re: Medzi otacky
Je to uplne normalne.
Uz aj stare Espero to uz malo.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Medzi otacky
viem ze to robia benziny, len doteraz som ho moc netocil az teraz po 10tis km, a všimam si ze nad 2500 otacok je to trosku citelnjsie.
- Krtek
Re: Medzi otacky
auta s elektronickym plynem shazujou otáčky po puštění pedálu pomalejš než to bylo dřív s lankem. Podle mně by to mohlo být ono.
Re: Medzi otacky
Je to řešeno i zde v https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=77&t=14398. Není to závada ale vlestnost.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Medzi otacky
dik, precital som to cele, ja stym nemam problem, zvyknem si na vsetko, Octavka to robila po precisteni klapky, je aj tazko porovnavat aj samotne orlanda, ked je problem tak v servise daju novy soft do auta a to je ako s telefonom,pocitacom atd dva nastole robia uplne nieco ine ale to iste
)) niekedy je jednoduchsie aj lacnejsie sa zmierit s realitou ....
Re: Medzi otacky
Asi zotrvačnosť rotujucich sučasti , a tiež zotrvačnosť prudenia vzduchu v nasavaní,
preto na zlomok sekundy RJ ešte dáva palivo, aj ked noha z plynu je už dole...
