Dneska ráno sednu do auta, byly mrazy baterka vyždímana, skoušel jsem z kopečka roztáhnout, a nic, přijela známá s kabely a taky nic, starter jede na plný koule, ale motor se neozývá jak kdyby tam nebyl, benzin do motoru jde, svíčky a kabely OK, jiskry hází
Jsem v tom bezradný, to je každy měsíc něco
Lanos Nestartuje starter jede ale motor ani neškytne vůbec
Re: Lanos Nestartuje starter jede ale motor ani neškytne vů
imobilizer..
a jak problem s imobilizerem vyřešit? cosi sem četl že se má vyzkoušet druhý klíč, a nebo vyměnit nějaky kroužek, ale nic moc podrobnějšího sem nenašel.
moc prosím o radu, auto potřebuju každy den, dojíždím daleko za prací
Auto je jinak Daewoo lanos 1.5 63kw 1999 , a pozn, ani nevím jak vypadá kontrolka od imobilizeru, nikdy sem o tom neslyšel, a ani nevím že to auto má...
achjoo
Teraz napisem cisto teoreticky, neviem ako to je u lanosa, ale napr imo na felicii pracuje tak, ze motor riadne nabehne a asi po 2 sekundach zdochne. Ak je baterka total KO tak roztlacat nema cenu, a cez kable to tiez nemusi byt ono. Vybral by som baterku, skontroloval elektrolyt, ocistil svorky a riadne v teple nabil. Potom zalozil do auta a skusil nastartovat. Ak to chytne, prva cesta by mala byt do mototechny pre novu baterku, kedze zima este ani nezacala. Pri tej prilezitosti by som vymenil aj sviecky, ak uz maju tiez nieco za sebou. Nova bateria vyriesi vacsinu problemov zimnych startov.
Čistě pro jistotu bych se podíval jak se daří rozvodovému řemenu.dax123 píše:... z kopečka roztáhnout... starter jede na plný koule, ale motor se neozývá jak kdyby tam nebyl...
Kontrolka imobilizeru je červený blikátko na palubce, když se zastrčí klíč do zapalování a otočí do polohy zapnuto tak musí přestat blikat.
Taky bys měl při zapnutí zapalování slyšet palivové čerpadlo jak na chvíli zabzučí.
