rozvod a filtre
killer
rozvod a filtre
Příspěvek od killer »
zdravím vas chcem vas požadat o pomoc kupil som nubiru 1.6 16v rok 2004 a hned som si povymienal niektore veci jako rozvody, olej , filtre. A tu potrebujem pomoc menite pri kazdej vymene aj vodnu pumpu a druha otazka je kde sa nachádza pelovy filter? dakujem za odpovede. Tu prikladam nejake foto musel som menit aj tesnenie pod hlavou lebo mi valilo olej .vid foto
http://imgupload.sk/images/3/d/3dr8z5r98safsora0bjt.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=y0g ... miog24.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=0qq ... 9ggten.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=j7f ... 5h2lng.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=ihb ... 5kh8u2.jpg
Re: rozvod a filtre
NO rozvody se mají na Nubiře dělat po 60-max.70k km jestli jsi auto koupil vyměnil bych i tu vodní pumpu a a pak bych já osobně měnil řemen a kladky po těch 60k km a pumpu po 120k km. Ale záleží na tom jakou značku pumpy použiješ, ona zas tak drahá není a celý rozvody tě přijdou na cca 3k Kč tak bych to asi neřešil. Já u své Nubi měnil v 50k Km jen řemen a ve 120k km všechno ale bylo to už "na hraně" takže tak. Záleží na tobě.
Filtr kabiny je přístupnej z motoru před spolujezdcem je takovej černej plastovej kryt a vedou do něj tuším dvě podtlakový hadičky je na 2 šroubech (klíč 10) a za ním je ten kabinovej filtr
Zpět na „NUBIRA“
