prosim o pomoc rano nestartuje
citrodante
Příspěvek od citrodante »
Dobry den!
Poprosil by som vas o pomoc ,Lega rano nenaskoci len s pouzitim startovacieho spray-a.Potom uz so startovanim problemy nemam len to prve nastartovanie :twisted: .Za odpovede vopred dakujem.
citrodante
Re: prosim o pomoc rano nestartuje
updte:ked stlacim ventil na vstrekovacej liste (ci ako sa to vola) vyjde z toho trocha benzinu a potom startuje,po pol hodiny statia zase len tak chce nastartovat.a to robi len pod teplotou 25stupnou,ked je vyssia teplota bez problemov startuje aj rano.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
zaujimava porucha..
cize pokial ostane v palivovej liste tlak, tak to nechce nastartovat ..??
a ak to odtlakujes tak to problem nema..??
taky bych to viděl na malý tlak po ránu , bohužel lega tahá benzín až když startuje , tak to může trvat fakt dlouho , koukni sem : https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 0&start=15
pagino
Příspěvek od pagino »
MOTOR NENASKOCI
A. PREJAVUJE SA pri nizkej hladine benzinu v nadrzi, kontrolky s rozvietia, starter sa toci, ale motor nenaskoci
B. PRICINA spadne benzin z palivoveho cerpadla ktore je umiestnene v nadrzi
C. NAPRAVA vybrat cerpadlo paliva, rozobrat, vymenit elektromotor. Cena cca 30 EUR. Drahšie riešenie je vymeniť cele cerpadlo paliva (cca 200 EUR?).
Zpět na „LEGANZA“
