Problem so stahovanim pasu
matow300
Příspěvek od matow300 »
Dobry vecer,
hladal som to tu ale nikde som to nevedel najst,neviete nieko poradit ako teto problem riesit? Vobec sa mi nestahuje pas, mam to teraz ako na starej skodovke pas stale vytiahnuty :D ... dakujem :D
Daewoo Nexia 12/97 1.5 16v 90 koni. Strieborna metaliza, servo, el okna, panasonic MP3,
Re: Problem so stahovanim pasu
Navíjač bude po smrti. Alebo je pás niekde zablokovaný a nejde naviť.
matow300
Dakujem za reakciu, ked pas uplne natiahnem tak do polovice sa krasne stiahne jak novy, ale potom ni, :( nevies kolko asi stoji novy, a ci je to zlozita vymena ? Dakujem :)
frezzi
Příspěvek od frezzi »
keď sa pás vráti do polovice naspäť tak ostane úplne seknutý , alebo cítiš v ňom určitú vôľu ? ak tak cítiš tu vôľu tak sa prikláňam k smiremu , ak však ho iba "sekne" tak možno že je niekde len seknutý........a cena ? tak tu si niekde nájdeš na internete , alebo zoženieš z nejakej inej nexie, a výmena = odskrutkuješ dve skrutky , vyberieš dáš tam nový a naspäť zaskrutkuješ, robota na pol hodinky :PP:
Btw, orientačnú cenu získaš aj v Carmaxe u p. Hudeca :PP:
matow300
Keď ho vracam ručne, tak sa vráti, ale inak nie. Ďakujem za rady, musím to nejako poriešiť, lebo dosť to lezie na nervy! :(
frezzi
takže to je jedine na výmenu pásu :PP:
matow300
Ďakujem klubáci za poradenstvo, :PP:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Mám fungující pásy, za poštovné + příspěvek na pivo Ti je pošlu. Ivan
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
pásy by sa hodili aj mne. v modrej nexii tiež nie sú žiadna výhra. poštovné + príspevok na pivo a varenú klobásu, čo ty na to ? :D
matow300
poštovné, príspovok na pivo, klobásu a ponúkam tesco tašku aby si si mal to pivo kde odložiť :) :PP:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Tak to jsem zvědav, kam až se to vyšplhá :-) možná budu mít oba dva navíjecí mechanismy, podívám se v garáži...
Nexia² project
LordMMX
tak mne by stačil jeden pás.
