cruze 2.0d buchnutie od motora
Dobry den , mam cruze 2.0vcdi , mam nanom teraz natocene cca 8700km , a vsimol som si ,ze ked nastartujem z domu vycuvam dole a idem sa pohnut tak vzdy ked prekrocim 20Km/h ci mam zaradenu jednotku alebo dvojku tak strasne nieco buchne az mi zavibruje plynovy pedal , neviem zatial zistit odkial je ten zvuk ale spravi to len vzdy ked nastartujem na studeny motor alebo ked dlhsie stoji auto 2-3 hodinky , naprilkad ked stojim niekde na nastartovanom aute a pohnem sa nad 20km/h tak vtedy to nespravi , asi im to tam pojdem ocapat o hlavu.. Dakujem za rady..
Re: cruze 2.0d buchnutie od motora
Vitaj tu medzi nami
Vpravo hore je "Hledat." Je to test ABS, treba si na to iba zvyknúť
aha dakujem , moc aj som hladal na internete aj tu na fore ale nic som nenasiel , tak uz som sa bal ,ze to je nieco ine
diky moc ,
Hoď do profilu bydlisko ( aspoň mesto ), nech sa zorientujeme
