Lanos 1.5 jede jenom na 3 Válce
dax123
Příspěvek od dax123 »
Mám dotaz nevíte v čem to může být, když svíčky, i kabely jsou OK
kesko
Re: Lanos 1.5 jede jenom na 3 Válce
Příspěvek od kesko »
Pokial mas sviecky OK, tak by mohol byt vadny vstrekovac, teda iskra nedokaze zapalit zmes vo valci. Na lanose sa myslim da dostat ku konektorom na vstrekovacoch. Skus postupne odpajat jednotlivo vstrkovace a zistis ci sa nieco zmeni. Mal som kedysi podobny problem a mechanik to takto zistoval. Jeden vstrekovac bo KO, po vymene siel motor v pohode.
reinhard
Příspěvek od reinhard »
skusal si ci to vobec dava iskru? lebo to moze byt napriklad aj vadna cievka
dax123
skusím ty vstřikovače, svíčky jiskry hážou, ale u jednoho válce se mi to zda nějaké slabší, ale svíčka je na něm měněná , a ta cívka se mění kde?
reinhard
ta cievka je vlastne ta plastova krabicka odkial idu tie 4 VN kable
napriklad:
http://www.pietro-eshop.cz/sk/katalog/k ... etti-lanos
ale ked pises ze vsetky 4 hadzu iskru tak by mala byt v poriadku a chyba bude skor vo vstrekovani
dax123
ještě sem přemýšlel ted sem byl v servise, a napojil mi to na měřák, a na zkoušku dal jeden stary kabel z felicie, a běžel lépe jak všechny ostatní, tak jestli to přece jenom není kabely, mam je objednaný v pondělí dojdou, tak uvidím . v tom vstřikovaní nevyznam, je někde nějaky návod, nebo bys poradil, jak to odzkoušet. diky
Kabely jsou svinstvo...... já používám už pár let kabely Senteh a jsem s nima spokojen. Myslím že je optimální poměr cena - výkon http://www.zapalovacikabely.cz/Daewoo/Daewoo-Lanos/ pošlou ti je poštou do cca 2-3 dní a fakt pohoda....
dax123
Tak sem tomu asik přišel na kloub po oddělání konektoru z 3 válce motor vubec nereaguje, takže triska K.O konektor jede, zkoušel jsem ho na jinem válci.
ted otázka kde nejlevněji sehnat vstřikovač???
Zpět na „LANOS“
