Vrzganie zo zadneho kufra..
Halloo,
Novy majitel CHevrolet Captiva 2.2D, LTZ..a po 1000km som si zacal vsimat skripanie alebo vrzganie vychadzajuce zo zadneho kufra alebo mozno z tretej rady sedadiel..neviem..ked soferujem je mi tazko odhadnut odkial...no priserne mi to lezie na nervy..
Neviete mi prosim poradit co by to mohlo byt..??
Dakujem...
Captiva2013..
Dakujem...
Captiva2013..
Re: Vrzganie zo zadneho kufra..
Vitaj na fóre!
To bude asi to,čo Aveo.....premazať,alebo vymeniť.
Robí to pri pomalšom prejazde nerovnosti?
Vrzganie pocut od 50km/h do 90km/h...viac samozrejme nejazdim...( pravidla cestnej premavky
Skusal som i jazdu bez "plato"...aj s total prazdnym kufrom..neviem..
Mne to robí,iba ak je naložený kufor a vzadu niekto sedí. Radšej som to ale dal
pozrieť v servise-nikdy nevieš či sa niečo nezlomilo.
Zober ho,nech to pozrú. Môže to byť hoci čo.
Nevim samozrejme u tebe, ale podobne to vrzalo kamaradovi na jinem typu auta a nakonec jsme nasli, ze byla praskla pruzina u zadniho kola. Ale muze ti tam vrzat treba i spatny tlumic a pod.
Zrušte ho
..alebo si niekto objednal topánky a hodinky?
...bola to reakcia na spam chevy-ho,už je to preč!
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne úte srp 27, 2013 16:05, celkem upraveno 1 x.
Rano jsem to nahlasoval
Zdravím.
Ja som identifikoval dva zdroje vrzgania. Ak maš sedadla v koži, tak v tretej rade sklopenych sedadiel medzi sebou vrzga koža o kožu. Vložil som tam obyčajny harok A4 kancelarsky papier. Druhý zdroj je z dosadu dveri kufra, ked je otvoreny su vidiet z boku take dva čierne dosady, cca 2x2 cm oproti nim je na dverach kufra protikus. Namaž to silikonovym olejom a prestane to. U mna to zabralo. Ahoj
Halo, opat ja..
dakujem za pomoc a cenne informacie... Uz som na to prisiel. Tie dva protikusy (jeden na karoserii a druhy na piatych dverach) to neboli. Boli to nedotiahnute skrutky na uvedenych dverach. ked som skusal premazavat tie dva protikusy skusil som prstami utiahnutie maticiek na dverach a na moje prekvapenie sa dali potocit. Dotiahnutim na maly moment som sa siel previest a vrzganie bolo prec..
asi tolko som xcel..
este raz dakujem za info..
mam o dalsiu otazku ale to uz v inej diskusii
Taky mě vycházelo vrzání z kufru při přejezdu nerovností. Prošel jsem kde co a nemohl na nic přijít. Až jsem nakonec zjistil, že se povolily (schované) šrouby na protikusu, do kterého zapadá zavírání pátých dveří. Ta část co je dole uprostřed přidělaná ke karoserii, takové to oko. Když jsem za něj chytl a cloumal s ním doleva/doprava, tak to bylo jasný. Musel jsem vyšroubovat první podlouhlou přihrádku v kufru, pak šlo vydělat oplastování (je jen nascvaknuté). Samotný protikus zavírání je přišroubovaný dvěma hvězdičkovými šrouby. Nejdřív jsem ho odšrouboval a podmázl pro jistotu vazelinou, pak dotahl zpět, vše složil a už je klid.
Chevrolet Captiva 2,4 litru, DOHC, 16V, r.v.2006
Chevrolet Aveo 1,2 litru, SOHC, 8V, r.v.2006
