Autobaterie
Autobaterie
Mám chevrolet captivu r.v. 2007, naftu, 2.0, 110 kW, a došla mi autobaterie. Nová - originál stojí 6000,- což se mi nechce dávat, ale když jsem vybíral jinou, nepasují mi rozměry, buď je delší nebo vyšší. Jak jste to řešili nebo jakou konkrétní jste tam dali? Díky.
Re: Autobaterie
Mrkni na Vartu silver 95Ah To by mělo na naftu stačit a stojí do 2500,- Syn si jí kupoval do Hyundai Santa Fe 2,0 CRDI a v pohodě se vešla i kontakty byly správně. Změř jí a hledej dle rozměrů. Určitě nemusíš mít origo.... a hlavně bacha na vývody, korejci je mají jako japonci obráceně než evropský auta
Re: Autobaterie
No já tam mám rozměr 306x173x190 a v tom rozměru jsem nic nenašla, jen jednu a to neznámé značky, tak nevím, jestli by to vůbec bylo dobré tam dát Póly vím, že jsou opačně, plus pól vlevo.
Re: Autobaterie
a tahle by se nevešla? http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobater ... 830a-asia/ píšou že výška je 225 , ale možná měříš jen tu kisnu a kontakty z toho koukaj navíc, tady jsou jakoby zapuštěné tak 225 je výška i s kontakty......... už si nepamatuju jak to má Captiva.... Chevrolety jsem prodával před 3 lety...... pokud jsi to měřila vše i s kontakty a je to těch 190 tak jen zkusit na tuhle původní baterku dát 3cm polystyrénu a zkusit zavřít haubnu - opatrně, pokud se vejde klidně kup vyšší
Re: Autobaterie
Měřím to i s kontakty a je to 190, zkoušela jsem to zavřít, šlo by to, ale ty kontakty (kable) jsou krátké a nedosáhnou na tu baterku vyšší. Tak nevím
Re: Autobaterie
Zkusil jsem konfigurátor a vypadlo toto:
http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... v-e12.html
Chevrolet Captiva LTZ 2,2D
VW Touran 1,9 TDI
kawasaki KLE
Škoda Octavia II 4x4 1,9 TDI
Škoda Felicia kombi
Škoda 100, 110, 105
ČZ 125/476
VW Touran 1,9 TDI
kawasaki KLE
Škoda Felicia kombi
Škoda 100, 110, 105
ČZ 125/476
Re: Autobaterie
HonzaKLE píše:Zkusil jsem konfigurátor a vypadlo toto:
Ta má 74ah a já potřebuji 90 ah.
Re: Autobaterie
225 na výšku, potřebuji 190, jinak tam nedosáhnou kable
Re: Autobaterie
Zdraví,ja tam koupil Banerku ma 4 poly,takže se dá otočit
- Hanzy
Re: Autobaterie
Jak jste dorešili tu baterku?Teď tady za mnou došel pán a řeší ten samý problém?Chce min 90ah v tomhle rozměru.
- Hanzy
Re: Autobaterie
Tak nikdo to neřešil?Pán nakonec investoval do origo za 5800kč.
Re: Autobaterie
řeším taky. Captiva 2009 / 2.0 D 110KW 4WD - 95A potřeba, ideálně studené starty cca 830 testováno
v pátek mi dorazil Exide za 2900,- (výška 225mm - zde http://www.battery.cz/autobaterie-exide ... ea955.html), není možné nasadit svorky / krátké kabely/ a není možné ani utáhnout v usazení - špatný profil víka akumulátoru - nedosáhnou závity na úchytných packách.
Tzn. jakákoliv baterie má krabici D31 nebo 56AT se tam nevejde (nejde uchytit a nedosáhnou kabely).
Tak jsem to zase vytáh a dal tam vytlučený originál GM, který byl měněn za původní z výroby v září 2011 (už musím dobíjet před každým vyjetím).
Takže mně čeká originál za 5800,- (a spousta čekání a ztracených hodin při cestování do Modřan k Srbovi a do Jesenice při vracení zakoupené baterie).
Někdo někdy vyřešil jinak než originálem? Podělte se sakra, už jsem na tom strávil x hodin a bez výsledku...
Re: Autobaterie
Dal som tam tuto:
Autobatéria VARTA BLUE dynamic 12V 70Ah 630A (Japonské autá) ľavá (570413063)
Neda sa sice povodnym plechom upevnit, ale staci snad stahovaci pasik...
Niekedy je treba aj prerezat tenky stahovaci pasik, co drzi vyvody o plech, co je pod baterkou.
A na nastartovanie staci aj 40Ah baterka, tam ide hlavne o ten startovaci prud a nie o kapacitu.
Ved aj cruze nastartuje ten isty motor a ma slabsiu bateriu.
Re: Autobaterie
A jak jsi vyřešil délku kabelů od svorkovnic?
Nakonec originál nestál ani 5800,-, ale rovných 8000,-, nemohl jsem si dovolit déle čekat a laborovat, jak bych tam napasoval novou baterii...
