čidlo ABS
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Zamčeno
MATIZ 1999
čidlo ABS
Příspěvek od MATIZ 1999 »
Tak už mě to taky postihlo. rozsvítila se mi kontrolka ABS . Auto jezdilo v pohodě, teď když není na silnici sníh se nezměnilo ani chování brzd. někdy, když jsem prudce sešlápnul pedál brzdy, kontrolka zhasla.
o víkendu jsem zalehnul pod auto a měřením odporu cívek v čidlech jsem zjistil přerušené LP čidlo. klasicky se odpor pohybuje okolo1-1,5 kOhm. Toto mělo nekonečno.
Odpojil jsem čidlo z konektoru, ucvaknul kabel cca 10 cm od čidla. zde jsem naměřil 1,5 kOHM . Naletoval nový kabel, čidlo zapojil do konektoru.
Po nastartování kontrolka ABS nezhasla, po ujetí cca 10m zhasla a už se nerozsvítila. Zřejmě si řídící jednotka pamatovala nějakou poruchu, protože s takto vadným čidlem jsem jezdil cca týden.
A prečo je to v sekcii aveo????
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
Zamčeno
