tlak a opotrebenie
tlak a opotrebenie
aky mavate tlak v pneumatikach? ja som teraz daval dole zimne gumy po druhej sezone - zadne este jednu sezonu vydrzia, ale zarazili ma predne. stred pneumatik bol zodraty dohladka a kraje mali cca 2 mm. teraz mi nejde o to, ze predne sa deru viac a rychlejsie - zaraza ma prave to, ze boli zodrate v strede. nemam pritom pocit, ze by boli prehustene - daval som tlak 2,4 a auto na ceste vyzera tak, akoby gumy este trochu tlaku zniesli. ako by boli zodrate, keby som dal 2,7 - to je tlak, ktory vyrobca uvadza ako tlak pre ekonomicku jazdu????
Nitra
Nitra
Re: tlak a opotrebenie
ja fukam na 2.5 2.6 a zatial som ziadne nadmerne opotrebenie nepostrehol .... ale jak ty vravis mas to po 2 zimach ja som absolvoval len jednu tak na buduci rok uvidime jak prezujem
jedina vec co ma napada je ze co som cital niekde clanok o orlande ale dizel ... tak ze ten agregat je nejak dost tazky a tazsi ako napriklad koncernove 2.0 tdi ... tak ci to nebude tou vahou ??? ale to by boli zjazdene cca rovnomerne ci nie ?
alebo si sa bol v zime hrat na drifteera a si ich proste zjazdil
u mna ale nie je teraz problem nadmerne opotrebenie - miera opotrebenia je v poriadku. mna zaujima, preco sa mi pri tlaku 2,4 deru gumy hlavne v strede a nederu sa rovnomerne po celom povrchu.Joztar píše:ja fukam na 2.5 2.6 a zatial som ziadne nadmerne opotrebenie nepostrehol .... ale jak ty vravis mas to po 2 zimach ja som absolvoval len jednu tak na buduci rokuvidime jak prezujem
Nitra
Nitra
Středy běhounu se většinou sjíždí vlivem přehuštěných pneumatik, jestliže je hustíš správně, může to způsobovat špatná kostra pneumatik - zkus je reklamovat!Sajner píše:u mna ale nie je teraz problem nadmerne opotrebenie - miera opotrebenia je v poriadku. mna zaujima, preco sa mi pri tlaku 2,4 deru gumy hlavne v strede a nederu sa rovnomerne po celom povrchu.Joztar píše:ja fukam na 2.5 2.6 a zatial som ziadne nadmerne opotrebenie nepostrehol .... ale jak ty vravis mas to po 2 zimach ja som absolvoval len jednu tak na buduci rokuvidime jak prezujemjazdim normalne - je to rodinne auto pre dvoch dospelych a tri deti, takze kaskaderske chutky nemam.
Předpokládám, že jsi obul pneu se správným indexem nosnosti.
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
Ja dávam tiež 2,6 a mám "ošľahané" akorát tie okraje dezénu, ako to tu už na obrázkoch bolo. Stred čistý ako ľalia...
mam tieto gumy: http://www.centrumkolies.sk/product/vre ... iky-76385/vasek píše:Středy běhounu se většinou sjíždí vlivem přehuštěných pneumatik, jestliže je hustíš správně, může to způsobovat špatná kostra pneumatik - zkus je reklamovat!Sajner píše:u mna ale nie je teraz problem nadmerne opotrebenie - miera opotrebenia je v poriadku. mna zaujima, preco sa mi pri tlaku 2,4 deru gumy hlavne v strede a nederu sa rovnomerne po celom povrchu.Joztar píše:ja fukam na 2.5 2.6 a zatial som ziadne nadmerne opotrebenie nepostrehol .... ale jak ty vravis mas to po 2 zimach ja som absolvoval len jednu tak na buduci rokuvidime jak prezujemjazdim normalne - je to rodinne auto pre dvoch dospelych a tri deti, takze kaskaderske chutky nemam.
nahustene boli na 2,4 pneumixom - takze o prehusteni nemozeme hovorit urcite.
Nitra
Nitra
Takze je nekde chyba a tu je potreba najit.
Ja mam po 2 zimach pneu uplne ok.
Cili asi spatne pneu
V našej demokracii východobalkánskeho typu takéto niečo nezreklamuješ! Tu sme na Slovensku ! Tu je zákazník až na poslednom mieste.vasek píše:
a hlavne ako im dokazem, ze nahustene boli spravne.......
Nitra
Nitra
A kde foukáš pneu? doma kompresorem?Sajner píše:a hlavne ako im dokazem, ze nahustene boli spravne.......
v pneuservise, napln je pneumix a tlak presne 2,4hoza píše:A kde foukáš pneu? doma kompresorem?Sajner píše:a hlavne ako im dokazem, ze nahustene boli spravne.......
Nitra
Nitra
Hmm tam by cejchovanej tlakoměr mít asi měli. Ale třeba ne. Doma mi ten tlakoměr od kompresoru přeměřuje 0,5 baru prý i 1 bar je běžná odchylka.
Dokazování je na straně výrobce, alespoň v ČR to tak je. Já bych nad tím nedumal - jsi nespokojený s výrobkem, máš na něho záruku 24 měsíců.Sajner píše:a hlavne ako im dokazem, ze nahustene boli spravne.......
Napiš reklamační dopis prodejci i zastoupení (www.vredestein.sk). Napiš, jaké máš pneu, kolik jsi najel, jak jsi hustil, doplň DOT z pneu a uvidíš co se stane
Postup reklamace najdeš třeba na stránkách Best Drive (Barum) sice jiná firma, ale postup bude obdobný...
Ja hustím na 2,8 vpredu a 2,6 vzadu a gumy su zjazdené rovnomerne (Michelin Primacy 215/65/R 16 )
zaťaženie 2 osoby + nejaka batožina , väčšinou medzimesto , raritne aj dialnica tak asi 1/20
niekedy jazdim sám /do roboty 50 km celkom tam aj späť/
2,4 je velmi málo a mam pocit,že auto ťažšie zrychluje a má o niekolko deci väčšiu spotrebu, ak ma podhustené gumy
tak to by mne taky zajimalo na kolik je mam dat mam 2,4 podle manualu, ale taky se mi pohledove zdaji podhusteny... asi budu davat 2,6
Orlando 1.8 Benzin
