Zdravim mam taky mensi problem so svojou Nubirou. Z nicoho nic mam pocit ako keby motor nieco brzdilo. Na volnobehu sa da motor pekne vytocit, ale ako nahle je pod zatazou tak sa musi ako keby nasilu tlacit (ako keby som mal zapnuty nalozeny prives za autom). Na aute je zaslepeny EGR ventil, voda sa nestraca a olej mi nepribuda a jeho spotreba sa nijako nezdvihla od normalu. Jedine co sa mi stalo asi tyzden predtym ze mi pustil pletenec na vyfuku, ktory sa ma opravovat tento tyzden.
Este jeden poznatok ked je auto studene vsetko ide OK, ale ako nahle sa zohreje tak nastava tento porblem. Chybova hlaska pomocou vyblikavnaia nebola najdena ziadna.
Dakujem za Vase postrehy
tepla straca vykon
- nocojaviem
tepla straca vykon
Daewoo Nubira 1.6 S / 16V r.v.1997
Re: tepla straca vykon
pokud se problém projevuje za tepla, zkusil bych lambdu, když to začne ztrácet výkon, tak jí odpoj, nic se nestane akorát ř.j. pojede v nouzovém režimu bez ní a asi se ti rozsvítí CHECK a asi bude větší spotřeba, pokud to přestane tak víš že jde o lambdu a je třeba ji vyměnit. Dále to může být nějaké čidlo teploty vody , vzduchu atd. , zapalovací kabely, svíčky zapalovací modul..... nestřílí ti to do výfuku nebo do sání ?
- nocojaviem
Velka vdaka Richard. Odpojenie lambdy pomohlo a auticko hned ozilo takze som ju hned vymenil za druhu a spokojnost. Vrela vdaka
nemáš zač.... ať ti jezdí a nezlobí
