Diagnostika motora, zvláštne zvuky a studený štart
clashJoze
Příspěvek od clashJoze »
Zdravím vás,
som tu nový, preto ma neukrižujte ak som prehliadol podobnú tému :) ale už som naozaj zúfalý. :( Začnem pekne poporiadku.
Mám Aveo 5-dverové 1.4 16v 74kw r.v. 2008. Najazdených mám asi okolo 30.000 km.
Minulý rok sa mi začal motor počas horúcich letných dní správať zvláštne. Ak auto stojí pár dní dlhšie a nepoužíva sa tak sa pri prvom štarte začne chvíľu motor dusiť, otáčky sú v minime a zdá sa ako keby sa motor nevedel rozbehnúť. Po pár sekundách a strašnom trasení autom sa motor rozbehne, niečo v ňom zahrká, alebo zaštrkoce. To hrkanie pripomína taký zvukovo tenší dieselový štart ako keby a potom ide už normálne avšak chvíľu skáču otáčky za studena. Stalo sa, že som na prvý krát niekedy aj nenaštartoval. Ale to možno 2-3x za rok. Po zahriatí je druhý štart už bezproblémový. Dokonca aj po niekoľkých hodinách auto potom takom rozbehu štartuje úplne normálne. Ak je počasie vlhké a chladnejšie tak je štart bezproblémový aj po pár dňoch a toto popisované správanie je skoro nepoznateľné. Po výmene filtrov, oleja, sviečok tento problém neustal. Neskôr po objavení sa týchto problémov začala občas svietiť aj žltá kontrolka diagnostiky motora, no tá vždy po pár dňoch niekedy aj v ten deň zhasla, takže som tomu nikdy nejakú extra váhu neprikladal. Niekedy nesvieti aj mesiac a niekedy sa to objaví po pár dňoch znovu. Takto to bežalo skoro rok. Diagnostika sa občas rozsvietila aj počas zimy. Teraz s vyššími teplotami zase znova začali tieto problémy so štartom. Tiež ako novinku teraz som spozoroval, že zvuk motora je nejaký zvláštny a počujem pri voľnobehu akési šušťanie alebo pravidelné trenie ktoré zrýchľuje pri zvýšení otáčok plynovým pedálom.
Skúšal som aj rôzne značky palív aj oktánové čísla. Výsledok je ten istý. Na výkone nebadám žiadnu zmenu, avšak mám pocit, že keď svieti tá diagnostika, tak je asi vyššia spotreba. To však nemám overené na 100%, možno je to len pocit. Žiadny iný problém okrem toho som s tým autom za 4 roky nemal.
Ak s tým máte niekto skúsenosti alebo ste sa s tým už stretli tak poprosím o možnú radu, že čo to môže byť a aké sú riešenia. Skúšal som rôznych mechanikov, ale nikto si s tým zatiaľ nedal rady.
Chevrolet Aveo hatchback 1.4 16v 74kw r.v.2008
Re: Diagnostika motora, zvláštne zvuky a studený štart
napíš aspoň odkial si...
kde si s tým bol v servise
clashJoze
Som zo Žiliny. Bol som u kamaráta a potom u druhého chlapa čo sa venuje autám, tí sú z toho mimo, nič nenašli. V autorizovanom servise pred nimi ma pri servisnej prehliadke s popisom problému odbili, vraj všetko je v poriadku. Zrejme čakali kým auto nekľakne úplne a neskončí záruka alebo čo :)
keď budem v Považskej môžme sa dať stretko a pozriem sa na to. pravdepodobne to bude snímač teploty nasávaného vzduchu.. ten je prepojený s krokovým motorčekom a reguluje otáčky pri studenom motori :PP:
clashJoze
lomngi píše:keď budem v Považskej môžme sa dať stretko a pozriem sa na to. pravdepodobne to bude snímač teploty nasávaného vzduchu.. ten je prepojený s krokovým motorčekom a reguluje otáčky pri studenom motori :PP:
Jasné, budem veľmi rád ak na to mrkneš, zajtra idem na zvolávačku skrz ABS do toho žilinského autorizovaného servisu, požiadam ich aj o diagnostiku motora, kedže sa to dnes zase rozsvietilo. Hádam mi niečo k tomu povedia a dám ti tu vedieť, poprípade sa dohodneme na tú Považskú B. Zatiaľ vďaka.
pošli mi tel kontakt a zistenie so servisu na aveofanclub@centrum.sk
To kolísání otáček po startu dělá i mě a čím je větší teplo tím hůř. Taky mě to už štve :twisted: Nevím co to dělá. Má to stejnej motor jako máš ty.
clashJoze
ladinek píše:To kolísání otáček po startu dělá i mě a čím je větší teplo tím hůř. Taky mě to už štve :twisted: Nevím co to dělá. Má to stejnej motor jako máš ty.
Zajtra budem možno múdrejší. Hneď ako budem niečo vedieť viac vám to tu rád prezradím. Dúfam, že to nebude nič vážne.
mě svítila taky kontrolka, bylo to zanešené čidlo snímače otáček, ale na to kolísání po prvním startu to nemělo vliv, dělá mě to už tak 2,5 roku hlavně když je teplo tak první start vždycky.
Zkontroloval bych všechny konektory v motoru.
Na Hyundai sem měl to samé. Když auto dýl stálo, tak kolísali otáčky než se motor zahřál (700-1400 ot/min).
Byl to zoxidovaný konektor. Všechny rozebrat, vystříkat kontaktolem (ne konkorem) a několikrát spojit a rozpojit aby se očistily.
Práce tak na 1/2 hodinky.
myslím, že tam chyba nebude, je tu i EUGO tomu to dělá taky má stejnej motor.
Eugo
Příspěvek od Eugo »
minyly rok mi to robilo casto.ale tento rok je to zatial uplne v pohode a ziadne extremne kolisanie po starte nieje.je tam take jemne 2 sekundove zavahanie ale to je si myslim v norme.v zime som dal do benzinu cistic vstrekov tak mozno to pomohlo.este mam jednu flasku cistica na policke a chystam sa to tam naliat ale nechce sa mi jazdit na to drahom benzine :lol:
Chybu motora mi nikdy nevyhadzovalo iba ked som mal zlu rampu s cievkami.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
clashJoze
No, takže po vyzdvihnutí auta zo servisu som bol oboznámený s chybou škrtiacej klapky :? vraj celkom drahá záležitosť, vie niekto o lacnejšom riešení? Tiež mi bolo povedané, nech jazdím kým neodíde úplne, vraj je to škoda peňazí kupovať úplne novú kým to ide.
A Ty nemaš predlženu zraku? a čo tak ju vyčistiť? na cenu sa informuj cez CARMAX pán Hudec.
clashJoze
lomngi píše:A Ty nemaš predlženu zraku? a čo tak ju vyčistiť? na cenu sa informuj cez CARMAX pán Hudec.
O predlženej záruke neviem nič, auto som kúpil v polovičke roku 2009. No možno ju nechám vyčistiť a uvidím, že čo to spraví. Ešte ma zaujíma, či sa dá použiť škrtiaca klapka z motora 1.2 do 1.4 ? Asi nie všakže?
Zpět na „Aveo - Motory“
