Prosím o radu
Arlet
Prosím o radu
Příspěvek od Arlet »
Zdravím vás,
jako nový člen jsem pečlivě procházel forum a hledal případnou odpověď na můj problém.
Mám Nexii cca půl roku koupenou v bazaru. Celou dobu naprosto v pořádku, až posledních čtrnáct dní začíná vystrkovat růžky.
Problém spočívá v tom, že se během jízdy rozsvítí kontrolka diagnostiky, ručička tachometru zůstane viset a pak se velmi pomalinku vrací zpět, takže i když téměř zastavím, ukazuje např 60 km/h. Tohle všechno se stane v okamžiku, kdy po rozjetí sundám nohu z plynu a jedu setrvačností (např. z kopce), nebo dojíždím do křižovatky. Několikrát už se mi stalo že při najetí do křižovatky motor zhasnul.
Samostudiem na vašem foru a díky "chytré knize" jsem si udělal domácí diagnostiku a vyblikalo mi to chybu - není signál od čidla rychlosti (VSS). Po dlouhém hledání jsem čidlo našel, odpojil náhon tachometru a vyndal čidlo. Zkontroloval drátky, očistil a dal zase zpět, resetoval jednotku a v naději vyrazil. Dlouho se nic nedělo a pak se kontrolka zase rozsvítila. Takže teď nevím co s tím.
Pokud by bylo špatné čidlo rychlosti, měla by se kontrolka rozsvítit hned a nejde mi do hlavy, že když mám mechanický tachometr tak se po rozsvícení kontrolky "zasekne". Pokud by byl špatný neukazoval by přeci hned po vyjetí ne?
Začínám nabývat dojmu že tam je jiná závada, která se tváří jako ona chyba kterou mi ukázala diag.
Máte někdo prosím s tímto zkušenost a nápad kam se podívat než s tím pojedu do servisu a oni mi tradičně vymění půlku motoru?
A ještě jeden dotaz ohledně výbavy .. nedohledal jsem jaké označení (GL,GLE,GTX) se vztahuje na můj vůz, mám ve výbavě centrál, airbag řidiče, posilovač, ABS, klima, el.ovl.oken a rovněž co se týká výk. mot. .. ve velkém TP mám uvedeno 57kw,chytrá knížka říká 58kw, ale při nákupu dílů mi to dá na výběr pouze 44,52,55 a 66kw. Občas mám dojem že mám doma hybrid :-)
Daewoo Nexia 1,5 SOHC sedan 96´ KLAT
nyní : Daewoo Nexia 1,5 sedan
dříve :Ford Escort 1,4 kombi
ještě dříve :Škoda Favorit 136
Re: Prosím o radu
Ahoj
nejlepší rada jelikož jsi kousek od Prahy tak se domluv s naším Palikxem je to ten nejlepší mechanik v Praze a okolí -i -i -i
LordMMX
Re: Prosím o radu
Příspěvek od LordMMX »
treba proste vymeniť VSS senzor. lebo tachometer je pripojený lankom ale na konci v prevodovke je čidlo ktoré sa točí ... je to také digitalno-analogové čidlo. vedú z neho 3 káble + lanko...
výmena by nemusela byť taký problém
Arlet
Re: Prosím o radu
Díky za radu, když nezjistím sám čím to je určitě se sním zkusím spojit.
Jinak to čidlo už jsem měl venku, to opravdu není problém vyndat, ale než koupím nové chci si být jistý že to je opravdu tím. Protože mi není jasné, proč neukazuje tachometr i čidlo špatně hned po rozjezdu ale až cca po 10ti minutách jízdy.
LordMMX
Re: Prosím o radu
lebo tachometer je pripojený lankom a nijak inak než lankom. čidlo slúži na dodanie informácií do riadiacej jednotky. preto ti aj check svieti. ak je vo vnútri rozpadnuté tak je normálne že to robí blbosti.
Arlet
Re: Prosím o radu
Lidičky nemáte někdo odkaz na stránky, kde by se dalo sehnat to čidlo rychlosti? Strávil jsem půl dne brouzdáním po internetu a nikde nic. Tedy kromě dvou vrakovišť, ale v tomhle případě nebudu riskovat že koupím čidlo se stejným problémem.
Zkoušel jsem i vyhledat díly podle VIN ale k mému překvapení mi moje VIN nenašel žádný z dekodérů :-(
resp. mi přeložili že je to Daewoo r.v. 96 toť vše. Jo a zjistil jsem že moje auto není hledané :-) Projel jsem i většinu odkazů zde, ale ta mi nejdou otevřít.
Re: Prosím o radu
Arlet
Re: Prosím o radu
Děkuji za info :-)
Re: Prosím o radu
Vůbec není zač -i -i -i
LordMMX
Re: Prosím o radu
na drafeli som to ani ja inak nenašiel...
Arlet
Re: Prosím o radu
Ještě jednou díky za rady. Taky mne zarazilo ze to mají jako snímač otáček :-) Jinak až do dnes jsem vše sháněl u AutoKelly (přes známého se slevou) ale teď i oni zklamali :-) Prý se ten díl tolik nevyžaduje, tak ho ani neobjednávají - zato lambda sondy a spínače zpátečky prý mohou prodávat po kýblech ... logika.
Připadá mi to jako komunikace u Ford Charouz :-)
Damek
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Damek »
Ja ti zodpoviem len otazku ohladom vybavy. Predpokladam, ze mas sedan a v takom pripade je to vybava GLE, motor 8 ventil 57kW
