Kontrolka agregatu
fredo20
Kontrolka agregatu
Příspěvek od fredo20 »
Caute som tu novy tak vsetkych pozdravujem a mam aj otazku ked mi svieti alebo blyka kontrolka agregatu je to katalyzator alebo nieco ine neviete alebo ked ho napojim na pc ukaze nieco konkretne ma s tym niekto skusenost,ale auto funguje mozno tak nepatrne cuka ale da sa.Dikes vsetkym
kukos1
Re: Kontrolka agregatu
Příspěvek od kukos1 »
Skus diagnostiku a uvidis mozno katalyzator mozno lambda sonda, mozno eger ventil. daj vediet ako si dopadol ozaj odkial si?
fredo20
neuverite,vymenil som sviecky a zatial nesvieti presiel som zatial 200km a nic na pc ukazalo ze nieco ze vraj spalovanie ci co sviecky alebo kable a potom sa este uvydi kable premeral a OK tak som vymenil sviecky a zatial OK ale ten vykon ma trapi vobec netaha a do kopca katastrofa 50-ka tak neviem hej a som od Bardejova vychod ne caute
Mirdas
Příspěvek od Mirdas »
Čaj no mě to svítí už asi půl roku :X Ukázalo to lambdu 1 přitom je prý v pohodě... emisemi mi to prošlo v pohodě tak na to kašlu :X
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
fredo20
Mne to svietilo asi rok ale treba ist na stk a zase vyberat ziarovku...dufam ze to bude OK len ten tah auta sa mi nepaci
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Mirdas píše:Čaj no mě to svítí už asi půl roku :X Ukázalo to lambdu 1 přitom je prý v pohodě...
No ale co konkretne ti napisalo za poruchu?
Lambda moze byt v pohode. Ale moze byt na nej odpaleny predhrev.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Mirdas
Jo tak to uz nevim mel sem to u nas v jedne vesnici napichle za 200 tak mi to ukazali smazali a po ujeti asi 5km se to zas rosvitilo... ale auto jezdi normalně :)
Vypravca
Na lambde odmeraj ohmmetrom hnede kable ci maju odpor?
Ak nie, tak je v ,,haji,, ohrev.
Este by sa tam dal dat vykonovy odpor, aby si RJ myslela, ze lambda hreje.
Len si musis zistit velkost odporu ohrevu na novej lambde.
No a posledne riesenie je vymenit lambdu za novu.
Ja som mal to iste. Odisiel mi ohrev na lambde 1.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Mirdas
dik mrknu na to az bude teplo :) Novou lambdu už vozim 3 měsíce v autě ale jelikož je tam ta stará připečená a nejde povolit tak se mi do toho nak vubec nechce :D tak zkusim tohle :P a kdyz to nepude tak se na to vykaslu a vyndam max zarovku :)
kukos1
Ziarovku by som nevyberal radsej treba poruchu odstranit neviem ako ty ale ja mam rad ked vsetko je tak ako ma byt cize v 100 percentnom poriadku. Daj vediet pricinu poruchy ked na to dojdes oki?
fredo20
ma porazi dnes to zacalo svietit ja som jazdil a v poho a dnes sadla manzelka a je to...pojdem asi zase na pc ze co ukaze dam potom vediet :|
Keanu
Příspěvek od Keanu »
Ja s tým mám tiež problémy od nova. Príčinou je vraj materiál z ktorých sú vyrobené ventily, na tie sa niečo nalepí a potom to kontrolka hlási ako poruchu motora. Prejavuje sa to pocukávaním a slabým výkonom do kopca. Treba kúpiť ten najsilnejší benzín a auto poriadne prebehnúť, aby sa tie usadeniny spálili. Dva roky po sebe som s autom urobil dlhú trasu cca 3000 km behom dvoch týždňov a išiel som po diaľnici stabilnou rýchlosťou 120 km/hod. a potom som s tým mal pokoj. Takže moja rada - kvalitný benzín a poriadne auto prevetrať, malo by to prestať.
Lada 2101, Škoda Rapid 130, Ford Escort, Daewoo Espero, Škoda Octavia, teraz Chevrolet Lacetti od 2005
jirkas
Příspěvek od jirkas »
Zdar,
tuto vadu jsem úspěšně odstranil minulý týden. V mém případě šlo o přerušené vyhřívání první lambda sondy. Projevovalo se tak, že po resetu řídící jednotky (odpojením baterie) se kontrolka motoru rozsvítila pokaždé po ujetí prvních 30 km. Napřed jsem zbytečně utratil šest set za diagnostiku v servisu namísto abych rozpojil konektor a změřil odpor mezi vývody, co mají stejnou barvu izolace. Pak jsem zase ušetřil 4,5 tisíce domácí výměnou. Kvalitní (doufám) sonda Bosch se dá pořídit za míň než dva tisíce. Použil jsem LS602 Art. Nr. 0258986602. V balení je podrobný návod. Ze 6 variant barev přívodů původní sondy, které jsou v něm uvedeny, jedna seděla na provedení mého vozu. Demontáž první lambda sondy nevyžaduje žádné zvláštní vybavení, akorát je dobré pomoct si trikem: uříznout starou sondu blízko šestihranu. Jde to perfektně malým rozbrušovákem. Potom se vezme normální oříšek 22 na golu, rukojeť se prodlouží trubkou – LUP! a je to. Na závitu sondy Bosch už je nanesená pasta proti zapečení. Konektor se samozřejmě nehodí, ale připojit novou sondu na přívody původního konektoru není nic těžkého. Kdo si netroufá, ať si pozve známého elektrikáře. Výsledek je napohled k nerozeznání od profesionální výměny a kontrolka je tmavá, tmavá, tmavá...
:PP:
Lacetti 1,8 4dv/2005 LPG, předtím 150 tis. km v Esperu 1,8
Vypravca
Pred 10-timi mesiacmi som ti pisal, ze to moze byt ohrev.
No a ty to odstranis len minuly tyzden?
Co si robil taku dobu?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
