Daewo Lanos 1.4.rv.99. 55.kw jede na 2.válce.
Dobrý večer,mám Daewo Lanos 1.4.rv.99. 55.kw.8.w Jede na 2.válce a někdy se chytne 3 i 4.Zjistil jsem že na 2.válcích je slabá jiskra a na 3 skoro žádná.Může to bít špatná zapalovací cívka?Nebo něco jinýho.Mazací kanálky ok.Mám nové kabeli i svíčky tlaky ok.rozvody ok.Děkuji za rady.
Re: Daewo Lanos 1.4.rv.99. 55.kw jede na 2.válce.
jo asi jo, ta cívka je totiž jen dvojitá tzn. že vždy pálí současně dva válce, myslím že 1+4 a 3+2 může být v háji to vinutí trafa v jedné polovině zapalovacího modulu, píšu modulu, protože je v něm zalito ještě jakési tyristorové zapalování. Do modulu jdou impulsy přímo z ř.j. motoru buď 4 nebo 3 dráty. Já měl u Nubi podobný problém a cívku jsem vyměnil za cívku kterou jsem koupil na Aukru za 850,- novou a už asi 2 roky v pohodě. Měnil jsem i kabely (senteh) a svíčky mám kvůli plynu obyčejný brisky......
Myslím že mám tuhle: http://auto.aukro.cz/zapalovaci-civka-d ... 81657.html mrkni kolik drátů ti do ní vede 3 nebo 4 a jinak je to v zásadě stejný. Nejlepší by bylo půjčit si bezvadnou cívku na zkoušku abys věděl jestli je to opravdu ono..... některé cívky (champion) prý hází poruchy svíti CHECK ale tahle je OK, tedy mě svítí check furt když jedu na plyn, je to taková kontorlka, že jsem nezapoměl přepnout
