Vypne motor po zohriati
Zdravím potrebujem poradiť ked je motor srudený tak naštartuje bez problemov ale ako sa zohreje tak začina poskakovať motor a chova sa to ako keby to islo na 2 valce a ked pridam plyn tak sa to zadusí ked motor vychladne zase normalne naštartuje vedeli by ste mi niegdo poradiť prosim ?
Re: Vypne motor po zohriati
zdravim, riesim taky isty problem, na studeno nemam problem nastartovat, skoci na 1. krat, dnes mi asi po 10-ich minutach jazdy pri miernom stupani zacal sklbat a nakoniec zhasol, akekolvek pokusy pohnut sa boli marne, obrovske klepanie do tych cca 1000-1500 otacok, nad ne bez klepania, zdochynal ako na 1-ke aj pri spiatocke a nakoniec uz neslo startovat vobec. Po vychladnuti motora asi po pol hodine uz ziaden problem.
Daewoo Nexia 1.5 16V GLX (1996), AA Sedan, červená metalíza tmavá, kombinovaná spotreba 6,3 l (snívam)
Prosim vas to nam nigdo nevie poradiť ????
vy ste obidvaja stym istym autom ..??
Nie ale mame asi ten istý problem
Nemoze to byť lambdou kedze pracuje až pri 800 stupnoch ???
tak dodaj informacie...
ci sa netrati voda, ci neni na olejovom vicku biely maglajz...
ci to nema vysoku spotrebu, aku farbu maju sviecky... a pod.
nie nemoze..strako93 píše:Nemoze to byť lambdou kedze pracuje až pri 800 stupnoch ???
lamda je na nieco ine, nez co by sposobovalo take chovanie motora..
este upresni ci 8V alebo 16V
je to 16 ventil to viko neni spinave voda sa netrati ale sviečky mali taku bledu farbu a ked som ich vybral druhý krat tak boli uplne čierne aj z výfuku lietali sadze a auto sa neda naštartovať bez plynu ktorí musim mať až na podlahe ale aj ked to chyti stale sa to dusí a ako keby to islo na dva valce vsetko sa trace a ked pustim pedal plynový tak skape
ale to iba ak je studený motor ked sa zohreje to nenaštartuje vobec iba to striela občas z výfuku
cierne sviecky..
tak sa to prechlastava...
No dobre to preto lebo som dlho štartoval a nechytilo to ale čo to ma stým ze ked sa auto zohreje nejde a ked je studene ide
Co tak nejaky snimac teploty?
Myslim ten s ktorym pocita RJ, nie budik teploty na pristrojovke.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
strako93 píše:je to 16 ventil to viko neni spinave voda sa netrati ale sviečky mali taku bledu farbu a ked som ich vybral druhý krat tak boli uplne čierne aj z výfuku lietali sadze a auto sa neda naštartovať bez plynu ktorí musim mať až na podlahe ale aj ked to chyti stale sa to dusí a ako keby to islo na dva valce vsetko sa trace a ked pustim pedal plynový tak skape
Vmenil som oba snimače teploty vody aj krokový motorcek aj snimač polohy klapky som vymenil vycistil som klapku a nič stale ten istý problem už mi ostava len lambda alebo riadacia jednotka už si neviem rady...
