Ostrekovače a stierače / sedan /
romanbb
Příspěvek od romanbb »
Caute, neviem ci niekto riesil problem, ale predpokladam ze ano. Jedna sa vlastne o ostrekovace. Pri malej rychlosti alebo pri stani ostrekuju okno fajn ale uz mi ide na nervy ked na dialnici nedostreknu ani do 1/4 vysky skla... rychlost 130-150km/h . Nestretol sa niekto s nejakou nasadou alebo niecim podobnym ?
No a dalsia vec sa tyka stieracov. Trosku mi v zime primrzli a tak ich treba vymenit :P hladal som bosh aerotwin tie bezlistove avsak som z toho celkom vol, pretoze na oficialnej stranke som nasiel ze presne na moj typ auta (sedan) idu listove , presne take iste ako mam teraz, chcem vsak bez list a neviem sa k tomu dopracovat ake objednat . Vopred dik za rady :)
odrifuk
Re: Ostrekovače a stierače / sedan /
Příspěvek od odrifuk »
Stierače http://www.svetolejov.sk/index.php?rout ... uct_id=586
Ostrekovače si skus prestavať aby ti vyššie striekali.Ja s tým nemám problémy.
Možno máš hustejšiu zimnú kvapalinu do ostrekovačov.
romanbb
odrifuk píše:Stierače http://www.svetolejov.sk/index.php?rout ... uct_id=586
ďakujem dobrá duša :) myslíš, že sa dá hýbať s tými tryskami ? som to ešte síce neskúšal ale nechcem to ulomiť :D
klm121
Příspěvek od klm121 »
Dá sa, musíš si len zobrať nejaký špendlík alebo pripínačku a s tým to nastaviť. Ide to ľahko :)
odrifuk
Zober si hrubšiu ihlu daj ju do trysky ostrekovača a nastav si polohu podľa potreby.
Kares
Příspěvek od Kares »
Nazdárek,
potřebuji radu. V poslední době mi nestírají stěrače podle mých představ. Gumičky to mají již za sebou:) Tak jsem se chtěl zeptat jestli jste někdo řešil výměnu.
Jen gumičku měnit nechci...to je většinou na prdíka. V takovém případě asi celé ramena. Nemáte někdo zkušenost s Cruzem v sedanu a výměnou???
Díkes Káres
Pantaleon
Příspěvek od Pantaleon »
Menil som iba gumičky (2€) po dvoch rokoch používanie. Tie staré to už mali dávno za sebou. Po výmene gumičiek som so stieraním spokojný.
Chevy CRUZE 1.6 LS/LT+ 2011 Velvet red, K&N air filter
Kares
Já právě nemam moc dobré zkušenosti s gumičkama, tak chci zkusit celé rameno
klm121
Ja som pred letom menil za Bosch Aerotwin a sú super. Rovnaké som teraz kúpil aj na Insigniu. Môžem odporučiť -i
Kares
klm121 píše:Ja som pred letom menil za Bosch Aerotwin a sú super. Rovnaké som teraz kúpil aj na Insigniu. Môžem odporučiť -i
Jaký rozměr si dával?
klm121
60+45 cm
Já měním každý rok, na značce mi nezáleží ten rok stírají všechny ok.
Rozměr je jak píše klm 121, jenom pozor na uchycení stěraču, každá značka to ma jiné.
Co jsem dával naposled, jsem už bohužel nenašel.¨
Včera jsem je chtěl koupit a prodejce mi řekl že už je nedělají, značku si bohužel nepamatují, vím jenom že to byl černý obal.
Ted budu kupovat nějaký jiné, dám ti vědět, pokud nebudeš rychlejší.
:PP:
Nyny
Příspěvek od Nyny »
Pantaleon píše:Menil som iba gumičky (2€) po dvoch rokoch používanie. Tie staré to už mali dávno za sebou. Po výmene gumičiek som so stieraním spokojný.
A to si kupoval nějaký určitý gumičky, nebo je to jedno? Já už je tam mám dva roky a jak skončí zima, tak to chci vyměnit a přemýšlím, jestli vyměnit jen gumičky, nebo celá ramena. A když ramena, tak jestli originál, nebo jen lišty.
- Bezpečnostní matice kol
- Ochranné venkovní lišty
- Hliníkové prahové lišty
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
Zpět na „Cruze - Technická sekce“
