Daewo nubira 1,6 SW r.v. 2006 LPG, nesieti airbag
Ahojte kupil som nedavno Chevrolet Nubira 1,6, SW, r.v. 2006, s LPG systemom AG holandskej znacky auto bolo dovzezene pred dvoma rokmi z NL a majitel mi ho teraz odpredal. Celkom dobre jazdi len sa chcem opytat na par veci zistil som ze mi nesieti kontrolka Airbagu ked idem nastartovat, teraz neviem ci je to funkcne ci len vypalena kontrolka ci co? poradte mi prosim Vas. Dalej sa chcem opytat co sa najviac kazi na tychto autach pocul som ze casto sa ziarovky vypaluju a dalej??? Majitel mnil katalizator dal tam univerzalny a povedak ze od vtedy svieti kontrolka Check ze ju dal aj vymazt niekolko krat a po case sa opat zapla ale zevraj u aut c LPG je to normalne, Dalej mi povedal ze dal zablendovat EGR ventil. podla mna auti ide dobre len tie Airbagy ma stvu. Dakujem za odpovede.
Naposledy upravil(a) kukos1 dne sob úno 02, 2013 22:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Daewo nubira 1,6 SW r.v. 2006 LPG, nesieti airbag
Ja som mal auta na LPG a Check mi nesivietil.
Iba raz, ale to bola fusersky odvedena montaz.
No a Airbag, moze byt kontrolka. Ale ak sa nerozsvieti ani pri zapnutom zapalovani, tak je to ziarovka. Alebo ma strelene bagy a vybrali radsej ziarovku z kontrolky.
Pozri ziarovku, a potom sup na diagnostiku.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ako sa rozobera pristrojovka ohladne tej vymeny ziarovky nevies nahodou alebo kde to tu najdem???
Najlepsie stiahnut dvd chevrolet service manual ma tam je to vsetko pokope aj s obrazkami.
Daj si to do gogla alebo tu bol niekde link na neho. Daj si hladat a urcite nieco najdes.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Dopln si profil, odkial si.
A nejake info o aute do podpisu.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
prosim ta ten link by si mi neposlal - nenasiel dakujem.
www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=97 ... al#p310429
Tu je tema o manualy.
Inak hladal si nejako kratko.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
zatial diky idem kuk.
Kontrolka tam nebola niekto umyselne ju vybral, dal som tam novu a siel som do Chevroletu lebo stale svietila kde sme to napojili na diagnostiku a vyhadzovalo chybu bocneho airbagu, no len moje auto bocne airbagy nema tak sme tuto chybu vymazali a je uz dva tyzdne pokoj vsetko funguje tak ako ma. Mechanik povedal ze tu chyu vyhodilo mozno preto ak tam niekto napichol diagnostiku ineho typu a tym sa to mohlo stat a nevedel si rady tak vybral tu kontrolku. Zatial mi to ide tak ako ma pred nastartovaim zablika par krat a apotom zhasne a uz obec pocas jazdy nesvieti.
Takze podla mechanika nemozeme pouzivat univerzalne diagnostiky?kukos1 píše:Mechanik povedal ze tu chybu vyhodilo mozno preto ak tam niekto napichol diagnostiku ineho typu a tym sa to mohlo stat a nevedel si rady tak vybral tu kontrolku.
To aby som sa zacal bat odpajat diagnostiku z konektora.
Ach jaj to su mi ale vysvetlenia mechanikov.
Napichnem, nacitam chybu, vymazem, odpojim a dovi dopo.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Povedal ze to mohlo sposobit aj to. Netvrdil na 100 percent to .
Dnes mi opat zostala kontrolka svietit neviem co to moze byt? Ked mi tuto chybu vymazaval technik mi povedal ze si signalizovala chybny bocny airbag ale ja bocne airbagy nemam. Poradte mi prosim Vas co to moze byt.
Ked niekedy pojdes cez BB, tak to mozeme napichnut na diagnostiku.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Dnes som zsitil ze nakoniec ma v sedacke airbagy pohybal som kontaktami a vsetko funguje tak ako ma asi to bude v tom ako bolo pisane tych temach ze treba ocvakat tie kontakty a naletovat nove ze??
Najskor skus vystriekat kontakty nejaky sprejom na kontakty. Popripade ich jemne ocistit od oxidacie, troska napruzit kontakty, aby do seba pekne zapadli.
Samozrejme pri vypnutej baterke.
Najkrajnejsie extremne riesenie je ich zletovat dokopy.
No ked pojde sedacka von, musis to cvakat.
Ale nakoniec su auta co nemali nikdy sedacku von z auta.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
