Svítítící kontrolka otevřených dveří
Ahoj, mám takový problém, z ničeho nic když jsem jel mi začala svítit kontrolka otevřených dveří. Zastavil jsem a všechny zkontroloval bylo vše OK. Když jsem přijel k obchodu, tak už kontrolka nesvítila, když jsem pak znovu jel tak také nesvítila, ale jak jsem přijížděl k baráku tak se znovu rozsvítila a stále svítí. Prosím poraďte čím by to mohlo být.
Chevrolet Lacetti 1,6 80KW, matná black fólie, 16" OZ :-)
Re: Svítítící kontrolka otevřených dveří
Skus precistit a vystriekat kontakty dvernych spinacov. A skontroluj ci nie je niekde predraty kabel ku spinacom.
Kontrolka sa spina kostrou.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
OK zítra to vyzkouším. Před chvilkou jsem by se psem, tak jsem šel podívat k autu a kontrolka už zas nesvítila. Až se na to mrknu tak dám vědět. Zatím dík
Pokud máš ostřikovač zadního okna,nejspíš ti praska hadička co k němu vede.
Nejčastěj to prdne v té gumové průchodce do dveří,pak to pěkně stéká po svazku do konektoru a dělá to svod na kostru.
Konektor je v levém kufrovém sloupku.
Pěkně jsem si s tím užil než jsem na to přišel
Aha to by mohlo být ono, zkusím se na to mrknout
zatím je to OK, tak potom sem napíšu jestli je to ono
