vymena rozvodou (termostatu)
celadince
Příspěvek od celadince »
dobrý večer chcel by som sa spítať aký zádrhel ma šponovacia klapaka na nexii 1,5 ohc 55kw
Odišiel mi termostat tak som si dal auto v sobotu do garaže a schutou sa do toho pustil dneska mi prišiel termostat nahodil som všetko išlo v poriadku až sa vyskitla prekážka šponovacia kladka chcem sa spítať či sa nejako zaistuje lebo nahodím rozvodoví remen klapku povolím aby sa našponovala dotiahnem šrob a kladka si chodí ako chce a ja nevidím kde by sa tam mala zaistiť teda ak sa nejako zaistuje ten jazyček čo tam je ten je pekne zapadnutý šrob dotiahnuty a ked tučim motorom aby som skontroloval či je všetko v poriadku tak vidim ako to chodí a remen zostane volný. Neviem či už je ta struna v tej kladke slabá alebo remen je vitahaný ale do vymeny rozvodou je ešte 10000km takže si myslím že to by bolo ešte v pohode. Ďakujem za všetky rady ( neviem či sa ta kladka musí nejako natiahnuť alebo ako sa to robý)
Vypravca
Re: vymena rozvodou (termostatu)
Příspěvek od Vypravca »
10.000km hore dole.
Uz ked si mal rozobrate, mohol si vymenit komplet rozvod a nemusel si to riesit.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
celadince
No tak to mi je jasné ale o tom ja nerozhodujem ja to neplatím. Ale to mi moc nepomohlo ako ked budetreba tak jubudemmusieť vimeniť ale mne sa to nezdá nejako
Do-bby
Příspěvek od Do-bby »
trochu blba otazka, ale nejak mam zazitou vymenu rozvodu pri 160 tis. km ... ale v prirucce jsem to nenasel ani jinde, tak se radsi ptam ... zatim najeto 151 000 km
Nexia GTX 96. 1.5 16V
zeleno šedá metalíza, litá kola, DE Vmax = 160 km/h (zatim)
Simson S51 Enduro
valec 60/4,sport klikovka,open filtr,karburator 19 difuzor,výfuk Leo Vince,sportovni brzdy,MITAS H7,17z sekundár,vlastní elektrika a zadní LED světlo Vmax = 110km/h (zatim)
kesko
Příspěvek od kesko »
O vymene rozvodov je niečo tu https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... a+rozvodov. A sice neviem ako Nexia, ale Lanos mal výmenu po 90 tis. km Alebo 5 rokov. 150 tis je veľa.
Do-bby
no ja auto kupoval pri asi 135, takze teda predpokladam, ze rozvody pri 90tis. byly meneny (to bylo auto jeste v nemecku) ... takze jestlize pri 90 byly meneny, tak dalsi to chce tak pri 170 maximalne pri 180 ne?
Simson S51 Enduro
výměna rozvodů 90 až 120tisíc km platí pro " kokty 2 " octavie, pro nesie jenom 60tisíc km, při 16V se ti to potká stoprocentně a to je pak trochu drahý
