zdravim, mam taky problem, ani nie pred rokom som menil predne brzdy, najskor islo vsetko ok, ale po case pri vacsich rychlostiach (nad 50kmh) ked brzdim tak mi ide volant odletiet, co tak vibruje; dal som to pozriet znamemu a ze kotuce su ok a ze to mozu byt gumy, ale ked som prezuval gumy tak sa to nezlepsilo, zeby som mal zle aj letne aj zimne gumy? to sa mi nezda
poradte mi pls ci to mozu byt tie gumy alebo radsej vymenit tie kotuce?
inak vsetko drzi ako ma cele zavesenie kolies, kontrolovane v servise
kolesa alebo brzdy
kolesa alebo brzdy
Daewoo Nexia 1.5 DOHC 16V GTX - seda metaliza
Re: kolesa alebo brzdy
kontrolovane v servise = vyhodene peniaze na 95% vôla v ulozeni strmena prednej brzdy. niektory vodiaci cap ma velku vôlu a pri brzdeni sa rozkmitavaju cele brzdice, auto sice brzdi ale trha... neda sa to vymenit za abnormalne (vacsie o cca 0,1mm) - nedodavaju sa...
mozno by sa to dalo vyvlozkovat, ale to musi byt fakt presna robota. riesenie: 1) vymenit to -1 strmen okolo 80-140€ ako kde, + je dobre vymenit aj capy... 2) ak to nie je moc velka vibracia, niekedy staci pootocit capy o 180° - nie su vymlatene po celom obvode 3) - vysrat sa na to
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
cize teoreticky staci vymenit strmen a bude to dobre?
ak bude dobry, tak teoreticky ano. najprv ho ale treba skontrolovat - aj ten stary - bavime sa co by to mohlo byt, nie co to je
škoda 105
š favorit 135
š favorit 135
