problém s elektrykou.
Ahoj.
Dnes jsem se dočet že nejsem sám kdo vytáhne klíče se zapalování a motor běží veselé dál.Bohužel nefunguje zařadit jakoukoli ryclost aby motor zhasnul. Mně stačí otevřít dveře a motor zhasne.Jináč ůplně stejne simptomi jako polorozsvícené všechny kontrolky a pisklaví zvuk z oblasti motoru jako by byl pořád pod proudem.Stává se mi to pokaždé když jezdím za deště nebo když je mokro.Za sucha problémy nejsou.Nejhorší na tom je že se teď ta porucha neoběvi hned.Teda při odstavení vozu,ale až pár hodin po jízdě.Což má za následek vybití baterie.Řešil jsem to s autorizovanym servisem.No komment!!!
No taky sem se dočet že mam skusit odpojovat nějake obvody. Rád bych, jenže nejsem vzdatný kutil a samouk.Spíše trouba co zaplatí a zbytečně.
Tak jestli mohu poprosit o nějaké rady, sem s nimi
díky maderead.
díky maderead.
maderead - Chevrolet Lacetti 1,6 80 kw Hatchback
Re: problém s elektrykou.
Jak tě napadlo napsat slovo elektrika s Y a slovo symptom s I ???
Myslel jsem že jsou to stránky o auťácích,kde jsou lidi ochotní poradit a pomoct. Ale místo toho se ozval nějaký češtinář!!!tomask píše:Jak tě napadlo napsat slovo elektrika s Y a slovo symptom s I ???
Naposledy upravil(a) maderead dne pát led 04, 2013 13:46, celkem upraveno 1 x.
Pardon,pán dokonalýtomask píše:Neurážej se, ale psát bys mohl umět.
tomask píše:To víš, PRAŽÁCIa hlavně já
Tuším ten Pražák so Slovenska sa ozval... ale nič v zlom.tomask píše:To víš, PRAŽÁCIa hlavně já
Ešte že v tej Prehe sú aj Slováci!!!!
Hej,taky som si povedal.lomngi píše:Tuším ten Pražák so Slovenska sa ozval... ale nič v zlom.tomask píše:To víš, PRAŽÁCIa hlavně já
Máš praskunutú hadičku na zadnom ostrekovači mne sa to stalo pred rokom . Bol som stým v chevrolet servise výmena hadičky + zničených konektorov cca. 30€ .
Chevrolet Cruze 2011 - 1.8 104kw
Chevrolet Lacetti 2005 HB - 1.4i 70Kw 16V
Ahoj
Dík za radu.Jdu se převléct a fičím do garage
AhojStrikemen píše:Máš praskunutú hadičku na zadnom ostrekovači mne sa to stalo pred rokom . Bol som stým v chevrolet servise výmena hadičky + zničených konektorov cca. 30€ .
Oskúšaj ten ostrekovač či funguje dobre alebo len sem tam daco vystrekne . Ak nefunguje tak je to on. Aby si zbytočne nerozoberal auto.
maderead píše:AhojStrikemen píše:Máš praskunutú hadičku na zadnom ostrekovači mne sa to stalo pred rokom . Bol som stým v chevrolet servise výmena hadičky + zničených konektorov cca. 30€ .
Strikemen píše:Oskúšaj ten ostrekovač či funguje dobre alebo len sem tam daco vystrekne . Ak nefunguje tak je to on. Aby si zbytočne nerozoberal auto.maderead píše:AhojStrikemen píše:Máš praskunutú hadičku na zadnom ostrekovači mne sa to stalo pred rokom . Bol som stým v chevrolet servise výmena hadičky + zničených konektorov cca. 30€ .
No ostřikovač funguje perfektně,jen zezačátku nestříká.Asi a možná proto že někde může být prasklina,trhlina.
2x až 3x to jde jako by naprázdno.Než se tam ta kapalina dostane, ale pak ostřikovač stříká.
_________________
Naposledy upravil(a) maderead dne ned led 06, 2013 18:25, celkem upraveno 1 x.
