rozdelovac
Nexia55
rozdelovac
Příspěvek od Nexia55 »
Zdravím mám problem na nexii (8v) len ked teply motor vypnem a znova nastartujem auto ma tendenciu skapinat od motora pocut take tukanie vychadza ako keby z rozdelovaca mohol by to byt rozdelovac? po pridani plynu na neutrali v nizkych otackach ako keby trhalo a potom od vyzsich je to fajn. palivovy meneny pred 20 000
prikladam video http://www.youtube.com/watch?v=p_ahcYf6 ... e=youtu.be
(pustite su to nahlas slabo pocut) mali ste skusenosti niekto stym alebo viete mi pomoct?? dik :D
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
Příspěvek od JRD McLAREN »
pekna palubna doska...
:arrow:
Nexia55
Re: rozdelovac
podstatou toho videa bol zvuk dusenia :)
LordMMX
Re: rozdelovac
Příspěvek od LordMMX »
choď k motoru a tak to natoč. plyn vieš pridať aj na klapke v motorovej časti....
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
Nexia55
Re: rozdelovac
:roll: viem ze na klapke sa da :D ale skreslovalo by klepanie.. mohla by byt pricina rozdelovac?
Nexia55
Re: rozdelovac
hladanie som pouzil a cital som si vsetky temy ale presne moj problem som nenasiel
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
pici ..na toto ja uz fakt prestavam mat nervy ..
za prve - o rozdelovaci je tu asi tak 20 temat....
v pripade poruchy rozdelovaca, je minimalne v 3och z nich, schovana odpoved..
ako na problem z rozdelovacom
za druhe - z tvojho trojsekudovedoveho videa sa da zistit prd... moj prvy sprispevok si zjavne nepochopil..
a to som si dal zvuk uuuuuuuplne naplno jak to len slo...
nehovoriac o tom, ze opravovat auta podla zvuku a este cez internet, asi nedokaze nikto...
za tretie - to klepanie co by "to dusenie skreslovalo", by mohol byt kluc na riesenie tvojho problemu..
a na zaver
za stvrte - nenazyvaj temu "rozdelovac", pokial si si ty sam neni isty tym co mas vobec za problem, pripadne ktoru cast motora podozrievas
Nexia55
Re: rozdelovac
mozte to zmazat
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
LordMMX píše:choď k motoru a tak to natoč. plyn vieš pridať aj na klapke v motorovej časti....
toto je to co potrebujeme, aby sme ti vedeli pomoct ..
pokial niesi ochotny dodat potrebne informacie, tak fakt neporadi nikto...
(co je aj jeden z dovodov, preco som tu prestal ludom radit)
Nexia55
Re: rozdelovac
pohode zajtra skocím do daewoo servisu v Tlmacoch dam vymenit palivový filter, rozdelovač a uvidí sa
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
ked mas zbytocne penaze.. tak preco ne..
daj rovno vymenit aj vackovu hriadel...
lebo "klepanie akoby od rozdelovaca" na 8ventile ..moze byt aj zodrata vacka..
Nexia55
Re: rozdelovac
viem cital som tu otom vela.. spýtam sa aj nato a uvidíme co a jak :)
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
no a keby si nebol lenivy dvihnut sa od pocitaca..
a ist nahrat ten zvuk motoru z pod kapoty...
za ten cas co sa tu handrkujeme..
tak uz by si mozno davno vedel, co je zleeee...
a palivovym filtrom to 1000% nebude...
Nexia55
Re: rozdelovac
zvuk motora (studený chod) horsia kvalita zvuku :(
http://www.youtube.com/watch?v=LQHXrvnB ... e=youtu.be
no klepe to ako traktor ale v skutocnosti to neni tak shoduju sa zvuky skor na konci videa.
teraz mi nerobil ten problem o ktorom som pisal lebo motor nebol zohriaty a 2x nastartovany.. tymto poukazujem iba na klepanie
