Rameno zadní nápravy
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
rád by som sa opýtal na výmenu ramena zadnej nápravy.
Aký je zhruba postup? Musím aj povoliť brzdovú hadičku zadnú?
Pozeral som na fórum + do knížky "Matiz-jak na to" a nič som tam nenašiel...
Dík za odpovede.
Prajem Vám všetkým len to najlepšie v Novom roku.
S priateľským pozdravom
RK.
P.S.:
If you want something done, do it yourself.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
MATIZ 1999
Re: Rameno zadní nápravy
Příspěvek od MATIZ 1999 »
Zdravím,proč chceš měnit rameno? Máš vadné silentbloky? Pokud ano,nejdřív se ti musí podařit sundat to staré,protože šrouby jsou v silentblocích většinou zarezlé tak,že nejdou vytáhnout. Vzhledem k tomu že jsou pevnostní,nezbývá než flexa a řezat.. Já jsem měnil zadní náravnici ,protože se kouslo kolo a ložisko poškodilo osazení na hřídeli.Sehnal jsem za pusu celou zadní nápravu i s rameny a bylo to. Ta původní nešla bez destrukce rozebrat. 8)
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
kity
Příspěvek od kity »
Silentbloky ramena zadnej nápravy mi už trochu búchajú (predpokladám).
32jaja
Příspěvek od 32jaja »
Ahoj, přesně tak, souhlasím s Matízem 1999. Měnil jsem taky ramena, nejde to vůbec povolit, takže bruska a všechny šrouby se musely uříznout. Pochybuji, že to povolíš, ale uvidíš ? :D
kity
Příspěvek od kity »
Chlapci díky za radu, aspon viem co ma čaká. :(
Avšak skôr som sa pýtal na postup ako to vymeniť.
Predpokladám že postup bude takýto:
1. zdvihnúť zadnú časť matízka za úchyt na karosérii
2. odmontovať koleso
3. podložiť brzdový bubon, spustiť zadnú časť matízka dole, odmontovať tlmič, zdvihnúť zadnú časť matízka
4. odmontovať aj zadnú brzdovú hadičku?
5. ...
:) -i
32jaja
Ahoj, pokud budeš měnit 2 ramena , tak samozřejmě vyheverovat a podložit, kola ven, to je jasný. Brzdovou hadici není potřeba sundávat, ale bude to chtít pro lepší přístup povolit šrouby dole na tlumičích, ale bojím, že to povolíš ?? protože, jestli ten šroub budeš uprostřed řezat bruskou ,zrovna, kde se nachází tlumič, tak nevím, nevím, blbej přístup ! Já sem měl posledně celou nápravu venku, a je to lepší než to dělat na vozidle. Ale je to víc práce, ikdyž jsem nápravu dával jinou, tak mě to neminulo. :D
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Na to řezání je potřeba velkou flexu a tenkej kotouč.Jinak je to hrozná pakárna.
Tlumiče jsem nesundával vůbec.
A ten přední šroub co je v kastli utahovat až nakonec,až je auto na kolech sundaný z heveru.
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
kity
Příspěvek od kity »
Idem meniť obidve ramená, pružiny aj tlmiče.
Keď som pred 6 rokmi menil tlmiče, musel som ich rezať flexou. Naviac keď som zistil že tie šrúby na tlmičoch od výroby vôbec nezakonzervovali tak som sa vytočil, že som kúpil všetky šrúby nerezové a ešte ich zakonzervoval. A tak dúfam že to pôjde demontovať dobre.
-i
OK, takže zadné brzdové hadičky nemusím dávať dole.
Prepáčte, ale stále presne nerozumiem ako na to.
32jaja
Není to tak složité, je potřeba odšroubovat šrouby z tlumičů, jak dole ,tak i nahoře, tím pádem vyhodíš i péra, a ty ramena pouze, jak psal Mikeš, velkou flexou uříznout, nic jiného není třeba. Anebo přijed za mnou, já Ti s tím pomůžu. :lol:
kity
Příspěvek od kity »
Ahoj 32JaJa,
ďakujem, ďakujem, už sa toho skoro vôbec neobávam!!!
8)
S pozdravom Kity.
Zpět na „MATIZ“
