vymena guloveho čapu
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Ahojte chcem sa opytat čo ma čaka pri vymene guloveho čapu riadenia treba ho menit iba na jednej strane, stahovak mam len neviem ako je to zlozite z tyčkou riadenia. Geometria bude zrejme potrebna ale mam pocit ze je mozne aj označenie polohy tyčky. Síce má len malú volu ale kedze chcem cestovat medzi sviatkami tak nahodou aby sa neotrhol. :D
Za pripadne rady dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
kesko
Re: vymena guloveho čapu
Příspěvek od kesko »
Ked pohľadáš, je tu toho viac, napr. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 95#p289995 . Tak nech sa darí. Stým poznačením polohy čapu je to lotéria. Stačí keď závit začne o pol otáčky inde alebo je teleso čapu o niečo dlhšie a geometria nesadne. Je to len na tebe.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
geometriu si daj potom spraviť pre istotu. a vymeň obe strany, lebo s tým budeš určite mať problémy
