Problem pri studenom starte.
Mam 1,4 69kw najazdene cca 50 000 Km. Ako udrela zima tak auto ma problem nastartovat. Musim dlhsie tocit startrom a naskoci, ako keby vynechaval motor. Pripada mi ako keby bol prechlastany. Je to ako keby naskocil iba jeden ci dva valce a po cca 3 sekundach uz idu vsetky. Ked je teply alebo je teplo teda okolo -5st.C. tak to uz nerobi. Skusil som naliat: FLASHLUBE Injector Cleaner " http://www.eoil.sk/prisady/flashlube_in ... 0.05l.html " Drzal som to v otackach okolo 5000 az 6000 ot/min. dakych 15km. Tak uvidim co to urobi ked bude chladnejsie. Auto mam na plyn.
Re: Problem pri studenom starte.
Mě startuje normálně i při -25
nebo aspoň minulej rok to tak bylo, teď nic nepozoruju.
Já bych to hledal ve vstřikovačích, píšeš že máš auto na plyn, tak vstřikovače se jakoby přicpou a nedávají tolik benzínu kolik studenej motor potřebuje.... nebude to přechlastaný ale chudý....... mrkni i na svíčky a kabely, i ty dovedou potrápit...... ty 16V mají svíčky docela utopený v hlavě , mě tam např. tekl trochu olej a taky to startovalo na 3 válce
a pak se to najednou rozjelo....
Sviecky maju cca 2 mesiace. Skusim dat zmerat este kable. Podla serv. knizky tak vymeny kablov je pri 60.000km
najprv vyskúšaj niečo..
Ked ideš štartovať za studena, najprv otoč klúčnatak aby sa rozsvietili kontrolky a aby čerpadlo natlakoval systém. nechaj takm 5sek. Potom to vypni a znovu zapni klúč počkaj tak 3sek. a skús štartovať. potom napíš čo to robilo, či to naskočilo lepšie.
Vcera vecer auto naskocilo v pohode dnes rano mu to zase trvalo dlhsie.
Skusim Lomngi aj tuto moznost. Lebo ked starujem tak nechavam cerpadlo natlakovat. Skusim to teda dva krat. Mozno bude v nadrzi voda a preto to pri minusovych teplotach robi sarapatu.
Rano -12 a auto naskocilo v pohode. Skusim vyjazdit nadrz s tym cisticom vstrekov a uvidime.
a ako si štartoval?? ako som písal alebo klasicky
Tak ako si pisal. Len ci to nebudu robit aj sviecky lebo mam sviecky na plyn Bosch: http://www.olejshop.sk/svicky/bosch-zap ... 242240653/
Nie sviečky to Nie sú. ešte skúšaj pravidelne štartovať tak ako som to písal pár krát aol potom to vyskúšaj po starom a keď to bude robiť problém poviem Ti kde je chýba.
preco tolko tajnosti...?lomngi píše:Nie sviečky to Nie sú. ešte skúšaj pravidelne štartovať tak ako som to písal pár krát aol potom to vyskúšaj po starom a keď to bude robiť problém poviem Ti kde je chýba.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Skusil som startovat po tvojom a nepomohlo to.
- rastom1556
Je to napínavé.
keby si Menil palivový filter? koľko máš najazdené na sviečkach. Mne sa zdá že máš zavesené vstrekovače alebo ďalšia možnosť zasekává krokač.Chvilku sa vykašľi na plyn a vyjazdi ten benzín čo tam máš a potom tam daj 98. Výmen filter a keď nepomôže skontroluj sviečky a vstrekovače.
