vysoka spotreba
Shuya
vysoka spotreba
Příspěvek od Shuya »
Dobry den, viem ze to tu je mnoho krat spomenute, no uz ma trochu dostava zufalstvo. Nexiu mam mozno tyzden, uz som co to poopravoval, no teraz je tu problem, Vysoka spotreba.
Nedxia je to asi GLX? mam stitok na jednych dverach, vybava, 4elokna,servo, bez klimatizacie. airbag? neviem mam 3ramenny volant, asi tam nebude.
Motor mam 1.5 16v podla technicaku 66KW?
auto nechce tahat viac ako 120 pri 4 000 otackach . podla budikov v aute. a tak isto docela dost papa. viem ze jezima, a td ale je to skoro 12 na okrskach ... trate cca 30km +- Co som vylucil termostat. auto kuri, nadobka je natlakovana , chladic sa pekne ohrieva. cidlo teploty - 2 draty za alternatorom v miestach pod sacim potrubim odpojil som ho auto nestartuje, moze byt ze odosiela zie info do RJ? kde najdem cidlo cislo 2. budiky totiz neukazuju. raz zacas 2/10 x mi rucicka vyleti do polky, a padne, alebo po vypnuti motoru pomaly , velmi pomaly klesá. z výfuku ide dym mam dojem ze zmes je bohatsia / asi ide obohacovanie ?? Dakujem
JRD McLAREN
Re: vysoka spotreba
Příspěvek od JRD McLAREN »
cidla su obe na hlave..
dvojdratove je na ecu, jednodrat je na buduk..
ale skus vysrobovat von palubovku, a dotahnut srubky na budikoch, je to casta zavada..
vysoka spotreba, vadne cidlo teploty alebo vadna lamda sonda...
dorucujem kuknut sviecky a rozdelovac...
prip. to napichnut na kabel.... :roll:
Shuya
Re: vysoka spotreba
nevies kto v okoli BA ma kablik na tuto mrchu ? . lambdu tiez viem ze to moze byt. zajtra rozoberem, dotiahnem budiky. je to wintercar ale casom tam chcem swap C20let. pripade mozno V6 calibra
edit: cidla su na hlave pri hornom otvore na sanie oba ak dobre vidim hej ?
Vadne cidlo teploty prebudik nemoze mat s tymto nic spolocne hej ? jedine 2 drat- pre ecu, ako zistim ci nieje preseknuty kabel da sa to nejak ? do elektirky vobec nerozumiem, skor mechanicke veci ... :oops:
Naposledy upravil(a) Shuya dne čtv pro 06, 2012 21:15, celkem upraveno 1 x.
JRD McLAREN
Re: vysoka spotreba
kabel mam aj ja...
trafish ku mne ..??
a co si spravil s astrou ..??? ze mas fcul nexiu...
Shuya
Re: vysoka spotreba
Pamata, astra je po celolaku, komplet repas naprav predok zadok, komplet na powerflexoch, pancier hadice, stelovak a teraz sa sklada intos, a nechem ju po celolaku drat aspon par rokov do snehu a kamienkov . No ked mi povies kde ta najdem trafit trafim :)
