vysoké otáčky motoru při provozní teplotě
paladin
Příspěvek od paladin »
Dobrý den mám Daewoo Nexia obsah 1.5l a rád bych se zeptal na toto při dosažení provozní teploty má motor stále vysoké otáčky (1500-2000ot/min).Co je příčinou takto vysokých otáček motoru (sitič nebo nějaké čidlo?) Děkuji za odpověď a rady.
Vypravca
Re: vysoké otáčky motoru při provozní teplotě
Příspěvek od Vypravca »
Vycisti klapku a krokovy motorcek.
Odpoj baterku na cca 20min.
Potom 3x zapni a vypni zapalovanie bez startovania a az potom nastartuj.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
