Potrebujem radu na zvýšenie výkonu motora
Ahoj ľudia.Prihlásil som sa, kôli rade.Mam Nexiu 1.5 8v.Je to sice asi najslabší motor, no som spokojný koli spotrebe.Ale má slabý výkon.Preto sa chcem opýtat, čo by mu pomohlo.Ma najazdene cez 200tis a asi už motor ma čo to odjazdene a premýslam, cii nevymenim motor.Neviem, co sa najskor opotrebuva a co by stacilo vymenit.Ci by nestacilo prekrúžkovať...alebo niečo podobne...rozvody su menené.Zapalovanie je celé nove...dakujem za rady.Maťo
- Ivan
Re: Potrebujem radu na zvýšenie výkonu motora
Ahoj kolego, k čemu Tvůj vůz používáš? Kolik jsi ochoten do zvýšení výkonu investovat?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
..hmm..
Trochu casu a vela penazi ..??
alebo
Vela casu a trochu penazi ..??
alebo
Zdravím.Auto pouzivam na bezne jazdenie do práce.Nic extra..a kolko som ochotný?Neviem, aký je tam problem..ale myslim, ze by na tom nezalezalo, len aby slo poriadne.
Casu mam dost, ale nechcem zbytocne trapit motor a moje nervy, ked idem hore kopcom..a penazí...tak primnerene...
no tak problem tam moze byt tak povedzme v rozpeti od 3 do 5 tisic euro ...
dobre tak teda inac...
Mas teraz pocit, ze to neako nejde ..??
alebo nejake podozrenie na poruchu, kvoli ktorej je treba hrabat sa v motore ..??
pripadne ake su tvoje manualne zrucnosti v tejto oblasti ...??
No....dnes som sa previezol na druhaom-rovnakom Daewe.Uplny rozdiel.o dost vacsí vykon.mam pocit, ze je akýsi vybehaný a myslim, ze nie je nadstavený predzapal.ale to asi nemoze byt len v tom.a moje zrucnosti...sam som si na nom vymenil spojku.bez prápravku.sice mi to trvalo 3dni, ale uspesne.
tak v tom pripade treba zacat od nuly..
a to mat v dobrom stave tie najzakladnejsie veci..
zapalovanie - spravne nastaveny predzapal,
kompresia - "dobry kompresny tlak" vo valcoch
tesne sanie, neucpaty (nerosypany) vyfuk,
dodavka paliva - dobre vstrekovace, spravny tlak
atd. atd.
atd. atd.
///alebo verzia cislo dva///
to co tam je vyhodit, a dat tam nieco ine ...
zapalovanie mam celé nove, no ten predzapal je dost mozny, ze nie je spravne nastaveny.ale nezda sa mi, ze by to malo az taký vpliv.urcite ma, no nie az tak.ten kompresny tlak si dám odmerat.ak by bol slaby, co s tým mozem robit?prekruzkovat?alebo vymena ventilou?
