Problém s centrálem - na dálku neotevírá dveře u řidiče
Martin27051
Příspěvek od Martin27051 »
Zdravím, mám problém s centrálním zamykáním. Na dálku se otevřou všechny dveře kromě dveří řidiče, klíčkem vsunutým do řidičových dveří se mi pak podaří otevřít úplně všechno.
Tzn. řidičovy dveře dokáží vyslat signál do ŘJ, že se klíč v nich otočil a řj to pošle dál, ale řj nedokáže na dálku otočit se zámkem řidičových dveří. Potřeboval bych vědět, kde se ŘJ centrálu nachází a zda jsou motorky ovládány plusem nebo mínusem, zkusli bych to pak proměřit.
Stalo se mi asi dvakrát (z tisíce pokusů), že se na dálku otevřely i dveře řidiče, takže bych to viděl na špatný kontakt někde, jinak nevím...
Nějaký tip, čím by to mohlo být?
cobyll
Re: Problém s centrálem - na dálku neotevírá dveře u řidiče
Příspěvek od cobyll »
Zdravím všechny
oprašuji téma (zbytečné zakládat další). Mám opačný problém.
Použitím dálkového ovladače pro zavření mi pouze zablikají blinkry, ale auto zůstane odemčené. Klíčem u řidiče celé auto zamknu.
Odemknout jde v pohodě.
Kde může být chyba? Kdysi u škodovek býval problém v průchodce mezi kastlí a dveřmi...
Měl už někdo průchodku rozebranou? Není tam nějaké překvapení? V otvorech dveří nějaké plasty, kterým bych mohl ublížit, nebo tak něco?
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
No myslim ze by to mohl byt tento problem. Ja uz to na svem aute resil vymenou novych svazku. https://www.opel-astra-h.cz/oprava-kabe ... zku-dveri/
Edgar
Příspěvek od Edgar »
Buď káblový zväzok, alebo aj motorček vo vodičových dverách. Treba zmerať či do motorčeka ide napätie.
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
Slam
Příspěvek od Slam »
U Leganzy jsem s tíhle ještě nikdy problém neměl, ale u Clia jsem měnil serva zámku už mockrát, za těch 3,5 roku, co ho mám, aspoň 5x (na různých dveřích).
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
