ahoj
měl bych dotaz ohledně kontrolky na čerpadlo. Při nastartování auta se rozsvítí a auto sebou škube, není to moc, ale je to znát po zahřátí auta se to zmírní kontrolka svítí neustále
kontrlka cerpadla
Re: kontrlka cerpadla
To chce diagnostiku, alebo vyblikať chybu. Tá kontrolka je check,a môže svietiť z veľa príčin. Daj si do podpisu odkiaľ si a aký máš motor. Možno je v tvojom okolí kolega ktorý bude vedieť pomôcť.Ak použiješ ,,Hledat,, o cukaní a svietení checku sa tu už popísalo veľa.
...to amater to není kontrolka čerpadla jak i píše kesko, je to check kontrolka motoru lambda sondou, závady mohou být různé elektrická instalace zvlášť kabely zapalování ( buď změříš voltmetrem nebo se podíváš potmě na běžící motor, chod benzínového čerpadla netlačí 3 atm ale je toho mnohem víc ), jinak jestli ti jde proud do benzínového čerpadla si můžeš skontrolovat jedním volným kabelem ze svazku pod rozdělovačem.
