problém z brzdama
problém z brzdama
zdravím mam takovej problém z brzdami stalo se to tak jak jsem umyl auto tak jsem zatáhl ruční brzdu a jak jsem se rozjížděl tak brzda vysela pak tam luplo a od te doby mi přijde ze to hůř brzdí mysli tím že brzdový pedál nedrží v dané poloze proste padá dolu když brzdím neví někdo co by to mohlo bejt dik moc za radu.
Chevrolet Aveo 1.4 16V r.v. 2009 LPG
Re: problém z brzdama
jak staré máš aveo koľko máš najazdené???
Daj dole zadné kolesá ,stiahni bubny a skontroluj zadné obloženie.
Pravdepodobne sa rozsipali....
Nepatří to sem, ale do "Aveo a brzdy", takže nejdřív použít tlačítko "Hledat" a až pak zakládat nové téma
Další co si není schopen dopsat kubatůru a bydliště (aspoň okres)
Začíná se to tu takovýma lidma hemžit a nejen v naší sekci
mam najeto necelých 42000 rok výroby 2009 dik kouknu na to uvidíme co tomu bude pak dam vědět jestli to tím bylo
mal som ten isty problem, ale stalo sa mi to za sucha, presne tieto iste priznaky, to sa ti rozsypalo brzdove oblozenie, aj ked nieje zodrate, ale kvalita lepenia oblozenia je uboha, v chevy ta vyjdu na 50e
teda aspon mna vysli nakolko som to potreboval narychlo, a vymena je jednoducha
Tri roky stare Aveo a rozsypane oblozeni?
13 let stara Leganza a stale puvodni!!! A rucni brzdi!!!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Jo Petře v dnešní době je vše možné
tak veru je to smutne, ja som na zige menil po 15 rokoch a nie toto smejdy hnusne
