Mám taký problém s autom v sobotu som šiel po ceste a zrazu ked som spomaloval pred obcou na 50 z ničoho nič mi zdochol motor musel som odstaviť na krajnicu no potom čo sa dialo, nešlo naštartovať veľmi ťažko štartovalo a ked sa mi podarilo naštartovať konečne tak mi zdochiňalo akokeby nevládalo no a ešte som si všimol dieru v pletenci . No ked už nevypinal sa motor tak som išiel smerom domov len to že velky dym na začiatku išiel potom to prestalo , lenže to auto nešlo ani 80 km/h neviem prečo proste zdalo sa mi akokeby nevladze alebo čo no a ked som na druhy den dal do poriadku celý výfukový systém stále čudny zvuk ma ten motor nevie mi niekto poradiť čo mám robiť a aj čo sa mohlo stať? prosím je to súrne
Prdlej výfuk sice nedělá motoru dobře, ale kromě zvukových efektů a zvýšené spotřeby nezpůsobí zastavení motoru..... spíš bych to viděl na zapalovací modul...... měl jsem s ním podobný problém.... nejelo to střílelo do sání, škubalo..... doplazil jsem se sice domů a po výměně vše OK ..... dej hledat a přečti si můj příspěvek, samo modul to nezbytně být nemusí, ty imulzy pro zapalování jdou z řídící jednotky, tak může být v háji i ta, pokud to studený jede a teplý ne, může to být lambda.... samo i další senzory a čidla, diagnostika by měla říct víc......
